继电器改为可控硅??
4030|21
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-25 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问此处的继电器SSR可否改为双向可控硅控制呢? file:///C:/Documents
NE5532 发表于 2010-3-25 22:17 | 显示全部楼层
http://file///C:/Documents
又见硬盘图
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-25 22:23 | 显示全部楼层
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-25 22:24 | 显示全部楼层
电路图如上,等候大家回答,谢谢...
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-25 22:37 | 显示全部楼层
不好意思,上面那个电路图画错了,重发一个,等待大家复了!
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-25 22:43 | 显示全部楼层
汗!有点手忙脚乱,又发错了,占用大家时间,重发,狂汗!
NE5532 发表于 2010-3-26 17:26 | 显示全部楼层
你不要引用了,直接在发帖下面上传上来就可以了。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 20:08 | 显示全部楼层
RE: 继电器改为可控硅??
电路图
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 20:10 | 显示全部楼层
NE5532大哥,电路图如上,麻烦你问诊一下,谢谢!
komad 发表于 2010-3-26 20:18 | 显示全部楼层
应该可以吧,最近我也想用可控硅,呵呵
komad 发表于 2010-3-26 20:20 | 显示全部楼层
降压用的是电容降压,后面的输出电流能达到要求吗?
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 20:22 | 显示全部楼层
可以啊,输出有0.25A。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 20:24 | 显示全部楼层
我用上面的接法,测试了几次,可控硅就击穿了,本想加RC吸收网络的,手头找不到合适的电容。
komad 发表于 2010-3-26 20:24 | 显示全部楼层
不用稳压管吗?就这样直接输出?
maychang 发表于 2010-3-26 20:28 | 显示全部楼层
13楼:
晶闸管用的什么型号?
你这个电路,晶闸管导通瞬间电流很大,可达上百安培,恐怕“击穿”的原因在这里。另外,晶闸管的触发方式也有讲究的,不正确的触发也可能烧管子。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 20:31 | 显示全部楼层
用的是BTA136 600E
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 20:41 | 显示全部楼层
有没有什么办法解救呢?
komad 发表于 2010-3-26 20:43 | 显示全部楼层
我也想知道
maychang 发表于 2010-3-26 21:49 | 显示全部楼层
导通时的电流脉冲持续一般数ms,恰在该型号可承受的边缘。
可以与晶闸管串联一个电阻,阻值三欧五欧即可,但此电阻瞬间功率很大,最好用线绕电阻或水泥电阻,持续功率很小,所以电阻功率可以很小,实际上1W即可。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-3-26 22:26 | 显示全部楼层
谢谢 maychang!
