霍尔式接近开关
685|11
 楼主| spark周 发表于 2016-10-16 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔式接近开关可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
听卖家说接近开关的输入电压可以根据要求选择,那如果接5V的,输入信号就是5v电压,可直接与单片机连接作为控制信号,是这样的吗?谢谢各位了!
shimx 发表于 2016-10-16 22:38 | 显示全部楼层
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
 楼主| spark周 发表于 2016-10-16 22:40 | 显示全部楼层
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
午夜粪车 发表于 2016-10-16 22:41 | 显示全部楼层
光耦的好处就是隔离呀
wyjie 发表于 2016-10-16 22:42 | 显示全部楼层
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
zhaoxqi 发表于 2016-10-16 22:44 | 显示全部楼层
条件允许的话
最好加个芯片隔离,如CD4066等
 楼主| spark周 发表于 2016-10-16 22:46 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
haokeer 发表于 2016-10-18 22:10 | 显示全部楼层
这类开关,大多数可以直接和mcu连接的,不过由于是成品,价格会有点高。
usysm 发表于 2016-10-18 22:35 | 显示全部楼层
现在的电压不是3.3v吗
usysm 发表于 2016-10-18 22:37 | 显示全部楼层
不要连接高电压,容易烧坏了。
xiaolong12 发表于 2016-10-19 20:02 | 显示全部楼层
最好加隔离,防止直接烧坏单片机。
smilingangel 发表于 2016-10-19 20:13 | 显示全部楼层
霍尔接近开关的很不错的,这方面的资料多查找下的。
