[电路/定理] 对于用户看来,市电是个什么源?....
3747|35
maychang 发表于 2016-10-18 15:03 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-10-18 14:12
话题本来是讨论源的性质的,你们非得把话题扭曲成为何要采用3相电,跑题了。 ...
单相三相,那是你在11楼首先谈到的,是吧?
maychang 发表于 2016-10-18 15:07 | 显示全部楼层
xukun977的意思:单相电瞬时功率不是常数,而三相电在平衡负载时瞬时功率是常数。
xukun977 发表于 2016-10-18 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
我说的,并未跑题,从头到尾读一遍就知道,而且讨论的单相3相话题是国外电路分析基础课必谈内容。
任何一个概念,比如一堆土,不同行业的人,观察角度不一样,比如生物学家关心土里有什么微生物,房地产老板看到土就想那里地更值钱,农民看到就想在上面种庄稼,化学家看到想起有什么元素。。。
模拟板块,跟上面的土一样,各行各业的都有,比起电源和IC等论坛,太不专了,聊起来跑题是常事!
PowerAnts 发表于 2016-10-19 09:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-10-18 11:32
两相(相差90度)即可实现转子扭矩恒定,为什么要用三相?
事实上,特斯拉当年发明感应电动机,就是两相的 ...
两相输电就算负载平衡也需要一条"中性线", 那还得三线制, 效益不如三相, 超过三相则电机(含发电机)结构复杂, 配电困难, 相序难搞, 换向也不容易, 三相电机换向只需对调任意两跟线即可, 如果是4相,五六相, 那要用一个电机, 那简直就太专业了
maychang 发表于 2016-10-19 10:30 | 显示全部楼层
两相输电就算负载平衡也需要一条"中性线", 那还得三线制, 效益不如三相, 超过三相则电机(含发电机)结构复 ...
所以说三相交流广泛被采用,正是因为简单方便,成本最低,而不是因为扭矩恒定或者功率恒定。
不过,高压直流输电,往往是对地一正一负两条线。这同样是为了降低成本。
PowerAnts 发表于 2016-10-19 10:33 | 显示全部楼层
不过,高压 ...
是的. 高压直流输电用一正一负两条线, 是为了突破电压等级的限制, 毕竟两条对地绝缘绝对值都是800KV的电缆, 要比一条对地绝缘1600KV的要容易得多, 要经济得多.
PowerAnts 发表于 2016-10-19 10:35 | 显示全部楼层
那么问题来了, 为什么即然用到两条线, 要用其中一条+800KV, 另一条-800KV, 而不用两条+800KV或-800KV呢? 我没细想
PowerAnts 发表于 2016-10-19 10:56 | 显示全部楼层
到电力论坛看了看, 高压直流输电要用正负两条线的原因, 一是降低单线对地电压, 二是直流输电不能单极接地, 否则闪络等放电可能引起误护, 因此高压直流输电实际上是悬浮未接地的, 不过对地存在一个内阻比较高的中间点用于接地. 以维持两条线对地电压绝对值相近.
maychang 发表于 2016-10-19 11:02 | 显示全部楼层
回到“对于用户看来,市电是个什么源?”这个问题上来。
我们家庭中或者工作中,常发生相线对零线短路或者相间短路的事故。这样的事故一旦发生,稍早些是烧保险,现在是空气开关跳闸,不算什么很大的事情。
但有一次我在发电厂中见到工人操作失误导致380V相间短路,一团火从刀闸喷射出几米远,两个人严重烧伤,面目全非。
差别这么大,我考虑只能是380/220V处电源内阻不同。发电厂中,从发电机到380/220V处只经过一个变压器(厂用变压器)。从发电机到居民家庭中,至少经过三四个变压器和数十公厘的输电线。
shalixi 发表于 2016-10-19 11:17 | 显示全部楼层
我们家庭中或者工作中,常发生相线对零线短路或者 ...
变压器自身都有个短路阻抗,会引起电压降落,也可以限制短路电流,这是配电设计要考虑的。
xukun977 发表于 2016-10-19 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
我11楼说的很清楚,是"原因之一",之一是什么意思?而且我说的比较对象非常清楚,是单相和3相!!这样跑题式聊天怎能不抬杠?
maychang 发表于 2016-10-19 11:39 | 显示全部楼层
变压器自身都有个短路阻抗,会引起电压降落,也可以限制短路电流,这是配电设计要考虑的。 ...
不错。
为限制短路电流,500kV变电站(使用自耦变压器)出线处要增加电感(自耦变压器漏感小)以增加线路阻抗。这个限制短路电流的电感悬挂在空中,对地绝缘也是500kV等级。
但发电厂的厂用变压器却没有短路电流的限制,所以发电厂的厂房内低压电路一旦发生短路,因电源内阻非常小,事故就非常严重。
xukun977 发表于 2016-10-19 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
那就跑题跑远点:本坛有个大师,申请了个3相专单相专利!在同僚板块和网友抬杠,说这个如何如何实用,满足小区空住率什么的。后来看到网友多说这个专利没用,后来改口说同事把专利说明写错了。。。无奇不有!
xukun977 发表于 2016-10-19 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
原来给论坛提建议,本意是把模拟板块分成几个专区,可能现在看来只能做两块,一个是模电路理论区,一个是模电设计区,每个区在分别设成资料区和讨论区!如此,模拟板块分成4大区。
谁知道管理员误会成把贴名前加个分区标记了?!!
模拟论坛现在成杂烩区,如果没有"模拟板块"几个字,谁都看不出来到底是什么板块。而技术交流板块演变成资料上传区了。。。
如果不走专业路线,而走天涯论坛聊天社区路线,结果就是接连不断地失去一个又一个阵地!比如电源被某某论坛抢去并独大,IC这个庞大前沿阵地被电子论坛占据,专业性国内第一。软件板块被隔壁论坛抢走,人气是这里几十倍。
我们这些人给的中肯建议,管理员不感兴趣,非要弄个什么打赏什么的,还什么委员会,搞了一个又一个,没过几天,统统熄火。
摸摸 发表于 2016-10-19 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
现在的模拟技术区基本就是理论扯谈版块。
摸摸 发表于 2016-10-19 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
或者叫做:大师装B版块也可以。
