ADC芯片数字端SCLK不能用PC817光耦隔离
3266|16
 楼主| feihong519 发表于 2016-10-17 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
将ADC芯片信号线CS、MISO、SCLK、MOSI用PC817光耦隔离(ADC芯片侧的SCLK信号已经使用施密特整形),在实际测试过程中发现收发数据错误,经过排查发现是SCLK这一路影响导致的故障,将隔离地与系统地共地,ADC直接使用不隔离的SCLK就正常,只要是经过光耦就故障。(PC817导通电流足够,隔离侧信号测试也有,通讯速度也远小于光耦指标)。看看大家有没有什么高见。
coody 发表于 2016-10-17 13:28 | 显示全部楼层
只要速度合适,肯定可以。
yichunshan 发表于 2016-10-17 14:10 | 显示全部楼层
光耦这块电路是怎么样的?会不会极性反了呢?
jazzyfox 发表于 2016-10-17 14:37 | 显示全部楼层
是不是光耦的驱动电流偏小,导致内部三极管处于放大区
一事无成就是我 发表于 2016-10-17 15:52 | 显示全部楼层
P817拖尾比较验证,二次侧负载电阻改变,加大导通电流解决,电流太小有漏电,一次侧LED端并一个负载电阻克服漏电流所致的暗通
 楼主| feihong519 发表于 2016-10-17 16:27 | 显示全部楼层
只要速度合适,肯定可以。
速度肯定够,程序单步都不行。
极性没有反,这么简单的问题就不会求助了
 楼主| feihong519 发表于 2016-10-17 16:30 | 显示全部楼层
电流肯定够,三极管端驱动电流3.3毫安左右。二极管端电流从3~8ma都测试过,都不行。
 楼主| feihong519 发表于 2016-10-17 16:33 | 显示全部楼层
P817拖尾比较验证,二次侧负载电阻改变,加大导通电流解决,电流太小有漏电,一次侧LED端并一个负载电阻克 ...
现在二次侧(三极管端)导通电流3.3ma左右,一次侧导通电流8ma左右。LED侧倒是可以并联一个负载电阻测试一下
一事无成就是我 发表于 2016-10-17 16:51 | 显示全部楼层
也不需要那么大的电流,二次侧最大1mA即可,电流大了也不好,自己可以调整负载电流,以前我做串口通讯的时候弄过。但是速率太高还是建议用高速光耦,普通光耦的响应和拖尾都是**肋
 楼主| feihong519 发表于 2016-10-17 17:01 | 显示全部楼层
也不需要那么大的电流,二次侧最大1mA即可,电流大了也不好,自己可以调整负载电流,以前我做串口通讯的时 ...
实际信号都过去了,就像是有干扰,时钟信号一直有问题。不好用。串口的以前使用过,都没有问题。
ningling_21 发表于 2016-10-17 18:45 | 显示全部楼层
换一种光耦呢,不一定非用817
cpu51 发表于 2016-10-17 18:55 | 显示全部楼层
PC817我只用在片选,其它不用817,速度跟不上。MCT6也可以的。
tomzbj 发表于 2016-10-17 23:34 | 显示全部楼层
别说817这种线性光耦,连TLP281、TLP521之类都嫌不够快。
还是上ADUM系列的磁隔离靠谱。
不嫌体积大的话,也可以把TLP281、TLP521之类的两路接成推挽当一路用,比单端能快不少。
6N137体积太大了,有类似功能的HCPL0600,HCPL0630之类,SOP8的尺寸,但是太贵了,不如直接上ADUM了。
 楼主| feihong519 发表于 2016-10-18 08:09 | 显示全部楼层
还是上ADUM系列的磁隔离靠谱。
更换高速光耦、磁耦肯定好用,就是想找到PC817不好用的根本原因。
robter 发表于 2016-10-18 08:18 | 显示全部楼层
这个没有遇到过
ccxlslr 发表于 2016-10-18 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
TLP109  6N137这个光耦速度快。PC817 速度只有几十K,可以放慢速度。
