请教一个关于模拟开关的问题
2574|11
 楼主| Jason_AuCtrl 发表于 2016-10-17 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要对几个零点几到100多毫伏的信号进行AD转换,因为ad只有一路,因此要通过模拟开关进行切换。
选择的模拟开关是ti的74hc4052,+5V供电。
如果不经模拟开关的话,在信号的整个范围内AD的精度还是很不错的。
但是如果经过模拟开关之后,如果信号比较大的时候,精度还是没有问题的。当信号低于几个毫伏的时候,经过模拟开关之后精度就不行了。
希望能讨论一下,顺便给点解决的建议
yanwen217 发表于 2016-10-17 11:13 | 显示全部楼层
74HC4052的导通阻抗比较大,ADC的输入阻抗一般是几百K欧姆级别,信号小的情况下,这个影响确实就大了。
两个方案:
1.先对信号做放大,也就是用运放做放大后在给到模拟开关;
2.选择导通阻抗和漏电流足够小的模拟开关
yanwen217 发表于 2016-10-17 11:21 | 显示全部楼层
比如用SGM4782,导通阻抗在1欧姆以内,不过工作电压不能超过4.2V
 楼主| Jason_AuCtrl 发表于 2016-10-17 11:49 | 显示全部楼层
两 ...
这个的导通阻抗应该还不错的,典型值只有70欧
加运放基本上是不可能的。。
yanwen217 发表于 2016-10-17 13:30 | 显示全部楼层
加运放基本上是不可能的。。
70欧姆对比1欧姆,差太远了吧
 楼主| Jason_AuCtrl 发表于 2016-10-17 15:24 | 显示全部楼层
70欧姆对比1欧姆,差太远了吧
问题基本解决了,感谢提供了一个很好的思路
yanwen217 发表于 2016-10-17 19:07 | 显示全部楼层
解决方案发出来让大家也学习下哈
戈卫东 发表于 2016-10-17 21:33 | 显示全部楼层
高速应用的话电荷注入不能忽略---小信号的时候
jackhwang 发表于 2016-10-18 08:16 | 显示全部楼层
问题怎么解决的,说来让大家学习学习。
duhemayi 发表于 2016-10-18 08:26 | 显示全部楼层
楼主出来说说怎么解决的
 楼主| Jason_AuCtrl 发表于 2016-10-18 14:27 | 显示全部楼层
因为在跟yanwen217讨论的时候意识到回路电阻对信号的影响
因此重新审视硬件回路的设计,把RC滤波拿掉(电阻有1K呢),再重新测试,问题解决。
总结的就是,对于不同的信号,应该选择合适的电阻。这个跟运放回路里面选择多大的电阻是同样道理的。
 楼主| Jason_AuCtrl 发表于 2016-10-18 14:30 | 显示全部楼层
分数全给yanwen217
