RF射频测试标准
1415|1
 楼主| pearl123 发表于 2016-10-17 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试标准
GSM产品:
EN 301 511
3GPP TS 51.010-1
ETSI TS 151 010-1
3GPP TS 51.010-2
ETSI TS 151 010-2
YD/T 1214
YD/T 1215
FCC 47 CFR Part 22 subpart H
FCC 47 CFR Part 24 subpart E
CDMA产品:
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-4
ETSI EN 301 526
3GPP2 C.S0011
3GPP2 C.S0033
MIC Notice No.88 Annex30&79
YDC 023-2006
YDC 037-2004
YDC 069-2008
FCC 47 CFR Part 27
TD-SCDMA产品:
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-6
3GPP TS 34.122
YD/T 1368.1
YD/T 1777.1
YD/T 1841.1
YD/T 1779
WCDMA产品:
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-2
3GPP TS 34.121-1
3GPP TS 34.121-2
MIC Notice No.88 Annex29&79
YD/T 1548.1-2009
FCC 47 CFR Part 27
DECT产品:
ETSI EN 301 406-2
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-10
FCC 47 CFR Part 15 subpart D
LTE产品:
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-13
3GPP TS 36.521-1
ETSI TS 136 521-1
3GPP TS 36.521-2
ETSI TS 136 521-2
FCC 47 CFR Part 27
对讲机:
ETSI EN 300 086-1
ETSI EN 300 086-2
ETSI EN 300 296
ETSI EN 300 113-1
FCC 47 CFR Part 90
FCC 47 CFR Part 95
蓝牙/WIFI产品:
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
MIC Notice No.88 Appendix No.43&44
MIC Notice No.88 Appendix No.45&47
FCC 47 CFR Part 15
测试项目
SAR和HAC测试:
YD/T 1644.1
EN 50360
IEC 62209
IEEE Std 1528
IEEE C95.1
FCC OET Bulletin 65
ANSI C95.1
ANSI C63.19
YD/T 1643
OTA测试
CTIA Test Plan for Mobile Station OTA Performance
3GPP TS 34.114
3GPP TS 25.144
YD/T 1484
YD/T 1978
GB/T 9410
ANSI/IEEE Std 149
SRD/NFC/RFID/GPS/遥控器产品:
ETSI EN 300330
ETSI EN 300440
ETSI EN 300220
ETSI EN 302291
RF典型测试:
传导杂散(CSE)、
辐射杂散(RSE)、
频率误差、
相位误差、
调制精度(EVM)、
发射功率、
码域功率、
功率谱密度、
开环功率控制(OLPC)、
闭环功率控制(CLPC)、
发射开关时间模板、
时间包络、
邻道泄漏比(ACLR)、
频谱模板(SEM)、
输出频谱、
占用带宽(OBW)、
频带边缘、
发射互调、
灵敏度、
吞吐量、
最大输入电平、
坏帧指示(BFI)
同道干扰、
邻道干扰、
接收互调、
接收机阻塞、
SAR和HAC典型测试:
辐射吸收比例(SAR)、
助听器兼容性(HAC)、
OTA典型测试:
总辐射功率(TRP)、
总接收灵敏度(TIS)、
天线辐射方向图、
天线增益、
