请帮看下,这个应该是什么型号的ADC芯片?
885|4
 楼主| cpu51 发表于 2016-10-17 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装为SOP8,16BIT的ADC。因字全部被磨掉,看不到什么型号了。
IC2355348525 发表于 2017-5-26 11:35 | 显示全部楼层
这就比较麻烦咯
flyingplus 发表于 2017-6-6 14:11 | 显示全部楼层
AD7683
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!
查看全部评分
16-bit resolution with no missing codes Throughput: 100 kSPS
INL: ±1 LSB typ, ±3 LSB max
Pseudodifferential analog input range 0 V to VREF with VREF up to VDD
Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
Serial interface SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP-compatible Power dissipation : 4 mW @ 5 V, 1.5 mW @ 2.7 V, 150 µW @ 2.7 V/10 kSPS Standby current: 1 nA
8-lead package: MSOP package and
3 mm × 3 mm QFN1 (LFCSP) (SOT-23 size)
个人签名:承接工业远程控制系统及设计研发,DCS控制系统,无线采集控制系统,单片机设计,工业设备维修,仪器仪表、控制系统维护、检修。
99
