最终采样到的电压的问题
728|11
 楼主| bbapple 发表于 2016-10-17 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG84FL54RBD单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
sourceInsight 发表于 2016-10-17 19:29 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢?
boy1990 发表于 2016-10-17 19:34 | 显示全部楼层
应该是你的程序有问题哟!
CallReceiver 发表于 2016-10-17 19:38 | 显示全部楼层
是不是ADC配置的问题呢?
hfdy01 发表于 2016-10-17 19:44 | 显示全部楼层
应该去查看一下你的ADC配置的代码呢。。。
xia00 发表于 2016-10-17 19:49 | 显示全部楼层
先检查下相关的程序代码吧
 楼主| bbapple 发表于 2016-10-17 19:55 | 显示全部楼层
突然想到,是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的。
shashaa 发表于 2016-10-17 19:59 | 显示全部楼层
寄存器的 配置地址对不对呢?
qiangweii 发表于 2016-10-17 20:04 | 显示全部楼层
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的啊。
litengg 发表于 2016-10-17 20:05 | 显示全部楼层
采集为0,是你的ADC没有配置好吧。
androidbus 发表于 2016-10-17 20:08 | 显示全部楼层
ADC采样配置看看手册可以解决的。
feiqi1 发表于 2016-10-17 20:10 | 显示全部楼层
会不会是电压过小了呀
