最终采样到的电压的问题
630|11
bbapple|  楼主 | 2016-10-17 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MG84FL54RBD单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
sourceInsight| | 2016-10-17 19:29 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢?
boy1990| | 2016-10-17 19:34 | 只看该作者
应该是你的程序有问题哟!
CallReceiver| | 2016-10-17 19:38 | 只看该作者
是不是ADC配置的问题呢?
hfdy01| | 2016-10-17 19:44 | 只看该作者
应该去查看一下你的ADC配置的代码呢。。。
xia00| | 2016-10-17 19:49 | 只看该作者
先检查下相关的程序代码吧
bbapple|  楼主 | 2016-10-17 19:55 | 只看该作者
突然想到,是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的。
shashaa| | 2016-10-17 19:59 | 只看该作者
寄存器的 配置地址对不对呢?
qiangweii| | 2016-10-17 20:04 | 只看该作者
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的啊。
litengg| | 2016-10-17 20:05 | 只看该作者
采集为0,是你的ADC没有配置好吧。
androidbus| | 2016-10-17 20:08 | 只看该作者
ADC采样配置看看手册可以解决的。
feiqi1| | 2016-10-17 20:10 | 只看该作者
会不会是电压过小了呀
