[讨论] IGBT驱动器为什么没有过流保护值
3965|29
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-10-18 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       熟悉金升阳IGBT驱动器的工程师都会发现,举个例子,QP12W05S-37A技术手册规格书中有这么一句话“当过流或短路保护动作时,驱动电路将输出故障信号。”但是,过流保护值到底是多少呢,好像规格书中没有找到,那么工程师在设计这个系统时怎样设计这个保护功能呢?
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-10-18 11:55 | 显示全部楼层
      首先,明确一点,过流指的是IGBT这个器件,不是指驱动器本身,因此,驱动器给出这个值是不合理的,这个值实际上是要看IGBT这个器件能够承受多大的电流或者是工程师在设计时流过多大电流时需要IGBT关闭即不导通,之后把这样一个参数值反馈到驱动器上,驱动器根据反馈到的信息对IGBT的导通或关闭进行控制。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-10-18 12:09 | 显示全部楼层
对于金升阳驱动器,是如何实现保护的呢?
还是以QP12W05S-37A为例,该产品的13引脚功能为过流或短路故障输入,其实现的原理为:该引脚通过一个二极管和IGBT的C极相接,如果IGBT出现过流,及有大电流流过CE,那么Vce的电压就会变大,当Vce电压达到一定值时(技术手册中会给出具体的数据,这个值才是有意义的),即达到驱动器13引脚的保护阀值电压,就会进行保护,关断IGBT。
mnynt121 发表于 2016-10-20 16:54 | 显示全部楼层
对于金升阳驱动器,是如何实现保护的呢?
还是以QP12W05S-37A为例,该产品的13引脚功能为过流或短路故障输 ...
现在的IGBT不是都有保护电路吗?
mnynt121 发表于 2016-10-20 16:56 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2016-10-21 22:56 | 显示全部楼层
首先,明确一点,过流指的是IGBT这个器件,不是指驱动器本身,因此,驱动器给出这个值是不合理的,这 ...
反馈电路?
IGBT驱动还需要反馈电路,有点迷糊了。
usysm 发表于 2016-10-23 22:56 | 显示全部楼层
对于金升阳驱动器,是如何实现保护的呢?
说起来这么简单的原理。
usysm 发表于 2016-10-23 22:59 | 显示全部楼层
对于金升阳驱动器,是如何实现保护的呢?
能给一个图进行分解吗?
minzisc 发表于 2016-10-24 16:34 | 显示全部楼层
过流保护值是多大?
minzisc 发表于 2016-10-24 16:36 | 显示全部楼层
现在的IGBT不是都有保护电路吗?
保护电路的电路有现成的。
liutongda 发表于 2016-10-26 21:12 | 显示全部楼层
IGBT本质上是一个MOS管,只不过他的电流比较大而已,是否正确呢?
hudi008 发表于 2016-10-26 22:49 | 显示全部楼层
IGBT的比mos管的优点多很多。
hudi008 发表于 2016-10-26 22:53 | 显示全部楼层
兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降
biechedan 发表于 2016-10-27 22:14 | 显示全部楼层
一般没有设计IGBT的保护电路。
biechedan 发表于 2016-10-27 22:16 | 显示全部楼层
MOS管也需要吗?
cehuafan 发表于 2016-10-29 15:19 | 显示全部楼层
版主,请问这个保护功能跟什么有关系?怎么理解的
cehuafan 发表于 2016-10-29 15:20 | 显示全部楼层
对于金升阳驱动器,是如何实现保护的呢?
能画一个框图表示一下吗?
lzmm 发表于 2016-10-31 21:27 | 显示全部楼层
IGBT驱动器有过流保护值,怎么设计保护电路?
lzmm 发表于 2016-10-31 21:29 | 显示全部楼层
