[电源] 关于电机控制的pwm波与mos的开关频率
4571|18
 楼主| lefeng 发表于 2016-10-18 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在阅读电机控制相关的书籍以及别人的程序,在学习的过程中对于MOS开关频率以及PWM的频率产生疑惑,有人说这是MOS的开关频率就是PWM的频率,但是在计算这两个的频率时怎么不一样那,关于电机的开关频率设为10到16K 这期间什么值都可以,是个经验值,但是我在计算PWM的频率时是31K多,还请贴吧人给解惑,麻烦各位了
拉克丝 发表于 2016-10-18 20:44 | 显示全部楼层
“MOS的开关频率就是PWM的频率”
没有错。
赞一个。  发表于 2020-9-15 22:05
Snow7 发表于 2016-10-18 21:06 | 显示全部楼层
PWM波是控制桥路电路的,然后控制电机的,
开关频率改变变频器的输出,从而控制电机的运行
学习一下。  发表于 2020-9-15 22:05
米尔豪斯 发表于 2016-10-18 21:29 | 显示全部楼层
PWM是驱动 驱动的就是MOS的基极 所以两者频率是一样的
豆腐块 发表于 2016-10-18 21:46 | 显示全部楼层
一般来说,pwm频率越高调速越平稳,但在占空比比较低的情况下频率越高电机越平稳
赞  发表于 2020-9-15 22:06
309030106 发表于 2016-10-18 22:06 | 显示全部楼层
PWM是一种有一定频率的脉冲,脉冲宽度越大即占空比越大,提供给电机的平均电压越大,电机转速就高。
smilingangel 发表于 2016-10-19 21:03 | 显示全部楼层
一般来说,pwm频率越高调速越平稳,但在占空比比较低的情况下频率越高电机越平稳 ...
这个占空比是非常重要的。
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 20:45 | 显示全部楼层
这个以实际的输出频率为准的,理论跟实际的是会有误差的
yysforever 发表于 2016-10-21 16:19 | 显示全部楼层
现在的芯片,这些都被芯片搞定了,我们选择合适的MOS管就OK了。
airwill 发表于 2016-10-21 19:53 | 显示全部楼层
虽然提高 PWM 的频率可以获得较好的平稳性, 但也不要片面追求高的频率,
因为高的频率的负面影响是, 开关管的功耗太大.
而 MCU 的软件计算量也加大, 对 MCU 的要求也就升高了
yysforever 发表于 2016-10-22 17:32 | 显示全部楼层
一句话,根据实际需求来选择不同的开关频率和MOS管。
tdshawn 发表于 2020-9-10 15:25 | 显示全部楼层
To keep the ripple current low, the PWM frequency should be such that the PWM period (T) is significantly
shorter than the electrical time constant of the motor winding (τ = L/R).
Siderlee 发表于 2020-9-12 09:34 | 显示全部楼层
估计你是计算错了
除以2刚好
ym0sly 发表于 2020-10-31 23:06 | 显示全部楼层
两者频率是一样的吧
lmq0v9 发表于 2020-10-31 23:07 | 显示全部楼层
占比非常重要
