3V与5V混合系统中逻辑器接口问题解决办法
777|8
 楼主| Snow7 发表于 2016-10-18 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着便携式数字电子产品笔记本计算机、数字式移动电话、手持式测试仪表等的迅速发展,要求使用体积小、功耗低、电池耗电小的器件,数字系统的工作电压已经从5V降至3V甚至更低(例如2.5V和1.8V标准的引进)。但是目前仍有许多5V电源的逻辑器件和数字器件可用,因此在许多设计中3V(含3.3V)逻辑系统和5V逻辑系统共存,而且不同的电源电压在同一电路板中混用。随着更低电压标准的引进,不同电源电压逻辑器件问的接口问题会在很长一段时间内存在。本文讨论的是使用TTL和CMOS的3V和5V系统中逻辑器件间接口的基本概念和电路实例。理解了这些概念可避免不同电压的逻辑器件接口时出现的问题和保证所设计的电路数据传输的可靠性。
  2 逻辑电平不同,接口时出现的问题
  在混合电压系统中,不同电源电压的逻辑器件相互接口时会存在以下3个主要问题:
  加到输入和输出引脚上允许的最大电压的限制问题;
  两个电源间电流的互串问题;
  必须满足的输入转换门限电平问题。
  器件对加到输入脚或输出脚的电压通常是有限制的。这些引脚有二极管或分离元件接到Vcc。如果接入的电压过高,则电流将会通过二极管或分离元件流向电源。例如3V器件的输入端接上5V信号,则5V电源将会向3V电源充电。持续的电流将会损坏二极管和电路元件。
  在等待或掉电方式时,3V电源降落到0V,大电流将流通到地,这使总线上的高电压被下拉到地,这些情况将引起数据丢失和元件损坏。必须注意的是:不管是在3V的工作状态或是0V的等待状态部不允许电流流向Vcc。
  另外用5V的器件来驱动3V的器件有很多不同情况,同样TTL和CMOS间的转换电平也存在不同情况。驱动器必须满足接收器的输入转换电平,并要有足够的容限和保证不损坏电路元件。
  以上问题在详细地分析一些具体电路后便会很清楚。
  3 可用5V容限输入的3V逻辑器件
  3V的逻辑器件可以有5V输入容限的器件是LVC、LVT、ALVT、LCX、LVX、等系列。此外,还有不带总线保持输入的飞利浦ALVC器件也是5V容限。
米尔豪斯 发表于 2016-10-18 21:24 | 显示全部楼层
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:50 | 显示全部楼层
这个还要注意信号的隔离的处理的
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:51 | 显示全部楼层
电频不匹配也会造成信号通讯异常的。。
tongbu2015 发表于 2016-10-21 22:27 | 显示全部楼层
TTL和CMOS间的转换电平是需要注意的,,信号的定义范围不一样的。。
aspoke 发表于 2016-10-22 23:04 | 显示全部楼层
使用电压转换芯片试试
aspoke 发表于 2016-10-22 23:07 | 显示全部楼层
这种混合逻辑接口容易出现错误吧。
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 11:51 | 显示全部楼层
电平匹配的问题的是很重要的。。
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 11:52 | 显示全部楼层
简单的就是加一个匹配电阻的,,复杂写的设计就是采用电平匹配芯片的实现。
