[经验知识]
高频电路的接地问题,求教
1132|4
RCrui|  楼主 | 2016-10-18 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛上的各位前辈们好!论坛潜水学了不少知识,现在碰到了一个问题,想向各位求助!
130MHz/250Hz,Vpp=3V的类DSB信号作为输入信号,过1N60整流,再过最简单的RC低通滤波(电容为100,电阻为4.7K欧),之后信号再经过放大整形,出一系列脉冲信号。
因为还处在试验阶段,没有制板,是把元件都焊在万用板上来完成的。这个电路在几兆hz下都能工作,拿到130MHz那块去实验时候,就得人手碰一下后面地的焊点,才能正常工作了。这种情况是接地问题吗,可否通过制板解决?
感谢各位!
airwill| | 2016-10-19 19:06 | 只看该作者
这样的情况, 应该跟地线有关
手除了地的作用, 还有一定的电容作用
cmquestc| | 2016-10-20 21:37 | 只看该作者
电路适配
cmquestc| | 2016-10-20 21:40 | 只看该作者
有虚焊的可能或调整接地匹配参数
有虚焊的可能或调整接地匹配参数
