34063 电容和电阻,电感选什么型号的呢
4138|13
 楼主| coolmat 发表于 2010-3-26 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
oooo
liyun0050 发表于 2010-3-26 11:16 | 显示全部楼层
电阻贴片的没问题,主要是调节电压用的,功率不大,0805就行,至于电感要看你的输出电流是多少了,贴片也有电流很大的,我们就用的贴片的,800mA,不过体积很大,看你PCB尺寸了,自己考考量。
个人意见,仅供参考^_^
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
coolmat + 1 88888888
查看全部评分
 楼主| coolmat 发表于 2010-3-26 11:49 | 显示全部楼层
输出100mA就可以了
定时电容用什么封装啊?0805的可以吗?
伟林电源 发表于 2010-3-26 11:58 | 显示全部楼层
电阻电容用普通的就可以了,电感用工字、棒形、磁环都可以。
PowerAnts 发表于 2010-3-26 12:13 | 显示全部楼层
那里找来的图?害人哦。5脚不能接地,而是接2.087K电阻
mohanwei 发表于 2010-3-26 12:22 | 显示全部楼层
建议搜一下“33063 计算器”,给出的设计参考图,一般应用足够了
 楼主| coolmat 发表于 2010-3-26 14:33 | 显示全部楼层
到现在没见哪个电路图接2.087K电阻啊
请问,为什么这么接呢?
再说2.087K电阻有吗?
最爱01间 发表于 2010-3-26 15:54 | 显示全部楼层
不这么接能稳得住电压吗?
没有2.087K的电阻,你可以取个大约值就OK了,要精确找可调!
 楼主| coolmat 发表于 2010-3-26 16:32 | 显示全部楼层
8# 最爱01间
谢谢,不过不明白为什么有这个电阻就能稳压了呢?
因特网用户 发表于 2010-3-27 10:38 | 显示全部楼层
0.22的电阻封装很大巴
最爱01间 发表于 2010-3-27 10:52 | 显示全部楼层
8# 最爱01间
看下图
 楼主| coolmat 发表于 2010-3-27 11:18 | 显示全部楼层
这个原理图我也看了,
不过1.25V基准是个模块,一端接地作为参考0V也合理呀,为什么还要加电阻呢?
还是不太理解,谢谢    最爱01间  了
最爱01间 发表于 2010-3-27 13:43 | 显示全部楼层
你可要有个电压反馈回路以便跟踪限定输出是你想要的电压吧!你设想一下如果你把第5脚接了地,Q1的导通状况一直会怎么样!?
lai832 发表于 2010-3-28 23:33 | 显示全部楼层
5脚是FB.
