为什么我在用CCS仿真时,老是出现下面这个问题?
10596|10
 楼主| redgalaxy 发表于 2010-3-26 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power Failure on Target CPU: Error 0x00001020/-1145 Error during: Execution, Target,  Unrecoverable emulation error  Sequence ID: 16 Error Code: -1145 Error Class: 0x00001020
Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint opcodes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging.
哪位高手给指点一下!谢谢!
无限不循环 发表于 2010-3-27 15:52 | 显示全部楼层
顶一下,我也想知道为什么
chenailin1978 发表于 2010-3-29 10:41 | 显示全部楼层
顶一下,那位高手指点下啊。
是不是有什么冲突的地方,如地址,数据总线,或者I/O的输入输出定义出现问题
 楼主| redgalaxy 发表于 2010-3-29 14:25 | 显示全部楼层
我每次遇到这个问题时,就关掉电源后重启,还必须得关掉CCS再打开,这样才可以,但是过一会又出现同样的问题。挺郁闷的
shelaoda001 发表于 2014-4-29 17:28 | 显示全部楼层
我也是
ttxs_2013 发表于 2014-5-7 12:07 | 显示全部楼层
多半是下载过程中内存哪个地方出错,我遇到过这个问题,但只是偶尔性的。
渔民射手 发表于 2015-7-2 00:27 | 显示全部楼层
请问你这个问题解决了吗,我也遇到了,不知怎修改
717055026 发表于 2015-8-28 23:36 | 显示全部楼层
我的之前也是这样,笔记本换个USB口连接仿真器就可以,有时候弹出报警对话框,点击retry就可以继续跑程序啦
Katze 发表于 2016-6-1 21:46 | 显示全部楼层
这个问题解决了么?我现在也是这样。
改过 发表于 2016-12-28 15:09 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到这样的问题了,你的问题解决了吗?求分享,多谢
天堂有雨 发表于 2017-3-15 15:12 | 显示全部楼层
Power Failure on Target CPU: Error 0x20001020/-1135 Severe Error during: Execution, Target,  Unrecoverable emulation error
