[STM8] stm8l 功耗到底有多少
14154|22
 楼主| chineser 发表于 2010-3-26 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上只焊了一个8l 能工作   停止状态下 功耗竟是100ua  和资料写得1ua相差甚远
   3.3v供电
IJK 发表于 2010-3-26 11:25 | 显示全部楼层
根据传统,ST一般会提供测低功耗状态下电流的例子,建议用它来测。
 楼主| chineser 发表于 2010-3-26 11:52 | 显示全部楼层
引脚什么的设成什么状态?
mcuisp 发表于 2010-3-27 20:17 | 显示全部楼层
STM8S也才几个uA,STM8L肯定小得多。
pkat 发表于 2010-3-28 20:58 | 显示全部楼层
楼主是怎么测得
stmsky 发表于 2010-3-29 10:08 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了 麻烦测过的 给个测试程序
IJK 发表于 2010-3-29 12:19 | 显示全部楼层
没错,印象里STM8L的HALT模式电流不到1uA。
至于怎么测,建议看STM8L测低功耗电流的例子,或者看STM8S测低功耗电流的例子。
yewuyi 发表于 2010-3-29 13:25 | 显示全部楼层
STM8的IO驱动能力真的很可怜。
呵呵,有几个IO可以输出25MA电流,但整体MCU的IO驱动也是几十个MA,呵呵,真可怜,用起来还是要小心的。
IJK 发表于 2010-3-29 16:53 | 显示全部楼层
STM8的IO驱动能力真的很可怜。
确实有这方面的问题,只有1个Vddio的芯片最多可以源出100mA电流(有2个Vddio的芯片最多可以源出200mA电流),不知道是不是因为STM8的线宽只有.13造成的?
gxgclg 发表于 2010-3-29 20:43 | 显示全部楼层
功耗小,IO的驱动能力自然就弱了
mcuisp 发表于 2010-3-29 23:28 | 显示全部楼层
100mA已经够用了,电池系统
IJK 发表于 2010-3-30 09:35 | 显示全部楼层
100mA已经够用了,电池系统
有道理,STM8L的一个重要应用场合是电池供电,100mA通常够用了。
但不排除国内一些人想把芯片"超频"使用,100mA就嫌少。
mcuisp 发表于 2010-3-30 16:34 | 显示全部楼层
从稳定性考虑,大电流要外加驱动管。
yewuyi 发表于 2010-3-31 14:00 | 显示全部楼层
从稳定性考虑,大电流要外加驱动管。
呵呵,多大电流叫大电流?!
单个IO口可以驱动20mA,但这个驱动能力被总电流制约得太厉害了,呵呵,我看有一些STM8S的型号好象能被IO口用的电流很小很小。
mcuisp 发表于 2010-4-3 14:02 | 显示全部楼层
个人感觉,10mA以上就叫大电流了
mcu5i51 发表于 2010-5-8 08:43 | 显示全部楼层
标准51是8ma,工程师们也用了NN年了;20mA多数场合可以了,必要的话可以加驱动
无冕之王 发表于 2010-5-8 17:03 | 显示全部楼层
楼主可以说的详细点
machunshui 发表于 2010-5-8 18:42 | 显示全部楼层
该关闭的各种外设模块要关闭,
IO引脚不要悬空,
否则会有开关电流,
如果这样100uA很正常
司徒老鹰 发表于 2010-5-8 21:50 | 显示全部楼层
学习了
zhshliu 发表于 2012-4-11 16:11 | 显示全部楼层
halt模式下,不开LSE和RTC 小于1uA,
halt模式下,开LSE和RTC 小于2uA,
