大神帮忙分析一下低电压检测电路
2698|27
 楼主| kenan64286 发表于 2016-10-20 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路小白,大神帮忙分析一下这个低电压检测电路是怎么工作的,这种电路和低电压检测芯片对比优劣式是什么?
songchenping 发表于 2016-10-20 13:04 | 显示全部楼层
这能看出来啥啊
dirtwillfly 发表于 2016-10-20 15:17 | 显示全部楼层
看不懂
一般来说,用集成ic稳定性更好,分立元件成本更低
aspoke 发表于 2016-10-20 17:10 | 显示全部楼层
47实现的是什么?
aspoke 发表于 2016-10-20 17:13 | 显示全部楼层
反馈电路吗?
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 20:59 | 显示全部楼层
这个是为了检测电流吧?
zhangbo1985 发表于 2016-10-20 21:00 | 显示全部楼层
p1.7的电压的肯定比p1.6的要低的。。
mcu5i51 发表于 2016-10-21 09:30 | 显示全部楼层
有可能是RC时间测试,谁知道呢?
Rollo 发表于 2016-10-21 21:55 | 显示全部楼层
这怎么检测的低压?没有电压对比啊
tongbu2015 发表于 2016-10-21 22:04 | 显示全部楼层
这个电压检测电路的还是比较有意思的,推荐下。
至于实际效果的就实际的进行设计好了运行看看就OK了
pmp 发表于 2016-10-21 23:18 | 显示全部楼层
你的程序是怎么弄得?
pmp 发表于 2016-10-21 23:20 | 显示全部楼层
P17实现的是什么接口?
环游归来 发表于 2016-10-22 07:50 | 显示全部楼层
我绝对支持您,今日强帖
mnynt121 发表于 2016-10-22 22:48 | 显示全部楼层
为什么要跟IO连接?
mnynt121 发表于 2016-10-22 22:49 | 显示全部楼层
P1。7起到什么作用?
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 12:09 | 显示全部楼层
这个设计的还是比较高妙的。。
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 12:10 | 显示全部楼层
通过两个端口检测出来的电压的很精确的就知道需要检测的电压了
Bjorn 发表于 2016-10-23 20:31 | 显示全部楼层
楼主试试proteus仿真一下
