利用场效应管做一个双向开关
9091|12
 楼主| sunshine24 发表于 2010-3-26 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
a处: pwm信号
b。c处:相当于双向开关
电路要求:高频双向开关
请问:a。d处的电阻值取多少(还需要电容等元件吗)
         其他地方还需要附加电路吗?
         最好能附上各个元件的型号,谢谢!
感激不尽!
补充:图中暂时用三极管表示场效应管
maychang 发表于 2010-3-26 11:53 | 显示全部楼层
楼主此图,不是场效应管,为什么说是场效应管呢?
此图无法工作。
 楼主| sunshine24 发表于 2010-3-26 12:00 | 显示全部楼层
用这个代表场效应管,呵呵
请问你对这个电路还有什么看法吗?谢谢!
maychang 发表于 2010-3-26 12:24 | 显示全部楼层
“这个”无法代表场效应管。
用场效应管,也不能两支管子反向并联,因场效应管有体内二极管。
pengjianxue 发表于 2010-3-26 12:27 | 显示全部楼层
两个场效应管反向串联即可, 我用的很多.
彭建学   上海
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sunshine24 + 1
查看全部评分
wwg911 发表于 2010-3-26 23:04 | 显示全部楼层
结型场效应管倒是有这种用法
awey 发表于 2010-3-27 00:33 | 显示全部楼层
锂电池内部的保护板上面,就有双向开关电路,是用两个PMOS管串联的。
草履虫 发表于 2010-3-27 00:48 | 显示全部楼层
两个NMOS也行,两个PMOS也行,至于选哪种还要看信号幅度和控制信号的幅度。
 楼主| sunshine24 发表于 2010-3-27 12:43 | 显示全部楼层
6# 能具体说下型号吗,要求开关的切换频率比较高哦,   还有需要些附加的电阻电容的参数  谢啦!
 楼主| sunshine24 发表于 2010-3-27 12:45 | 显示全部楼层
7# 结缘栅型不行吗,能说下原因吗
 楼主| sunshine24 发表于 2010-3-27 12:48 | 显示全部楼层
9# 控制信号pwm由单片机直接产生,周期很短;这个电路需要什么改进的吗?具体参数能帮忙计算下吗?谢谢!
草履虫 发表于 2010-3-27 23:27 | 显示全部楼层
单片机的速度相对于开关速度来说可能足够慢了。计算开和关的时间要看你的R1的大小,还要考虑MOS的结电容,Vgs的开关电压。根据R,C,和MOS管的开关电压,采用积分方式可以相对计算出打开和关闭的时间。电阻越小,MOS的结电容越小,且Vgs开关电压越低,开关速度就越快。
 楼主| sunshine24 发表于 2010-3-28 09:36 | 显示全部楼层
13# 受教了,3q!
