[STM32F1] STM32F107RC 技术文档
2182|4
 楼主| 270382236 发表于 2016-10-20 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流的连接线,ARM Cortex-M3的MCU具有256 KB闪存,72 MHz的CPU,以太网MAC,CAN和USB 2.0 OTG
该STM32F105xx和STM32F107xx连接线系列采用高性能的ARM ®的Cortex ® -M3的32位RISC内核在72 MHz的工作频率,高速嵌入式存储器(闪存高达256 KB的SRAM和64K字节)和广泛的连接到两个APB总线增强I / O和外设。所有器件提供了两个12位ADC,四个通用16位定时器加一个PWM定时器,以及标准和先进的通信接口:最多两个I2C,三个SPI,双I2Ss,五USART接口,一个USB OTG FS和两片罐。以太网是仅显示在STM32F107xx。
该STM32F105xx和STM32F107xx连接线的家庭在-40至+ 105°C的温度范围内工作,从2.0到3.6 V电源供电。一套全面的省电模式允许的低功耗应用的设计。
该STM32F105xx和STM32F107xx连接线的家庭在三个不同的封装类型提供的设备:从64引脚到引脚100。根据选择的设备上,都包括不同组外围设备的,下面的描述给出了在这个家庭提出外设的完整范围的概述。
这些特点使得STM32F105xx和STM32F107xx连接线微控制器系列适用于广泛的应用,如电机驱动和应用控制,医疗和手持设备,工业应用,PLC的,逆变器,打印机和扫描仪,报警系统,可视对讲,HVAC和家用音响设备。
主要特征
  • 核心ARM ® 32位的Cortex ® -M3 CPU
    • 72 MHz的最高频率,1.25 DMIPS / MHz的(Dhrystone的2.1)在0等待状态的内存访问性能
    • 单周期乘法和硬件除法
  • 回忆
    • 64至256 KB的闪存存储器
    • 通用的SRAM 64千字节
  • 时钟,复位和供应管理
    • 2.0〜3.6 V电源应用和I / O的
    • POR,PDR和可编程电压检测器(PVD)
    • 3到25 MHz的晶体振荡器
    • 内部8 MHz的工厂校准的RC
    • 内部40kHz的RC带校准
    • 32 kHz振荡器作为RTC与校准
  • 低电量
    • 睡眠,停机和待机模式
    • VBAT电源的实时时钟和备份寄存器
  • 2×12位,1微秒A / D转换器(16通道)
    • 转换范围:0〜3.6 V
    • 采样和保持功能
    • 温度感应器
    • 高达2 MSPS的交错模式
  • 2×12位D / A转换器
  • DMA:12通道DMA控制器
    • 支持的外设:定时器,模数转换器,数模转换器,I2Ss,SPI接口,个I2C和USART,
  • 调试模式
    • 串行线调试(SWD)和JTAG接口
    • 皮质® -M3嵌入式跟踪宏单元™
  • 高达80快速I / O端口
    • 51/80的I / O,16个外部中断向量都被映射和几乎所有可承受5V电压
  • CRC计算单元,96位唯一ID
  • 多达10个定时器,具有引脚重映射功能
    • 多达4个16位定时器,每个最多4个IC / OC / PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
    • 1×16位有死区时间生成和急停马达控制PWM定时器
    • 2×看门狗定时器(独立窗口)
    • 系统定时器:24位递减计数器
    • 2×16位的基本定时器驱动DAC
  • 与引脚重映射能力高达14通信接口
    • 截至2×I2C接口(的SMBus / PMBus的)
    • 多达5个USART(ISO 7816接口,LIN,IrDA的能力,调制解调器控制)
    • 高达3个SPI(18兆比特/秒),2与一个多路复用I2S接口,它通过先进的PLL方案提供的音频类精度
    • 2×CAN接口(2.0B有源)具有512字节SRAM专用的
    • USB 2.0全速设备/主机/ OTG,带有片上PHY控制器,支持HNP / SRP / ID专用SRAM的1.25千字节
    • 10/100以太网MAC带专用DMA和SRAM(4字节):IEEE1588硬件支持,MII / RMII所有封装
电路原理图
STM32F107RC.pdf
2.04 MB, 下载次数: 17
zhuomuniao110 发表于 2016-10-20 18:34 | 显示全部楼层
我发现STM32F10x系列的用的很多啊。
mmuuss586 发表于 2016-10-20 18:42 | 显示全部楼层
不要发广告,联系方式要留,留签名部分;
734774645 发表于 2016-10-20 22:12 | 显示全部楼层
多达5个USART(ISO 7816接口,LIN,IrDA的能力,调制解调器控制)可以挂双向的红外传感器啊
