[PCB] 在PCB中加入图片(**)教程
5760|30
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-20 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB中加入图片LOGO的教程
找到自己先要插入PCB中的LOGO(图片),我要插入的是自己公众号二维码的图片(二维码比较特殊需要反相才可以正常使用,不然扫描不出来。PS:感谢20楼的TXQDM指出我的问题)如果不是插入二维码的话这个帖子是没问题的,如果插入二维码的话请看我25楼补发的教程。
首先我们要对下载下来的图片进行处理,否则Altium designer会提示装载的图片不是单色的,用Photoshop CS打开想要插入PCB图中的图片。
将图片转化为灰度照片,再选择图像→模式→灰度
此时PhotoShop会提示是否丢掉颜色,单击扔掉。
再将已经转化为灰度的照片转化为位图格式,选择 图像→模式→位图
弹窗提醒,点击确定。
转换后的图片。
将图片另存为位图格式,即文件→储存为
选择要保存的文件夹,选择保存的格式为BMP。
选好格式及文件夹后,单击保存,提示设置按下图所示设置。
单击确定后保存,图片的处理就结束了。
然后打开AD,选择DXP→Run Script...。
弹出如下图所示,单击浏览。
打开路径为C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator内的工程文件(PCB Logo Creator.PRJSCR)。(有些版本的AD没有内置这个脚本,有需要的可以通过公众号联系我获取)
选中RunConverterScript,单击OK.
弹出如下图所示,单击load,加载刚才编辑好的位图。
选择要加入的层,点击Convert。
等待转换完成,点击Exit。
这样就做好啦!
最后一大波二维码来袭!!!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
justtest111 + 4 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2016-10-21 08:33 | 显示全部楼层
转成位图质量变差了好多啊
1348552572 发表于 2016-10-21 08:36 | 显示全部楼层
wsnsyy 发表于 2016-10-21 08:39 | 显示全部楼层
mark一下
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 10:27 | 显示全部楼层
转成位图质量变差了好多啊
转化肯定有损失的
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 10:30 | 显示全部楼层
candysnape 发表于 2016-10-21 11:11 | 显示全部楼层
成功啦,谢谢楼主分享
ecoren 发表于 2016-10-21 12:16 | 显示全部楼层
永兴说
candysnape 发表于 2016-10-21 13:00 | 显示全部楼层
转成位图质量变差了好多啊
我开画图用橡皮蹭了一遍,效果干净多了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
@simple@ + 2 很给力!
查看全部评分
zhb870213 发表于 2016-10-21 13:18 | 显示全部楼层
转化肯定有损失的
用PADS 怎么导入** 谢谢
yu515301489 发表于 2016-10-21 13:23 | 显示全部楼层
那么多杂点……
xiao武 发表于 2016-10-21 13:35 | 显示全部楼层
MARk一下,以后用得到,感谢分享
皈依 发表于 2016-10-21 13:36 | 显示全部楼层
想知道这个二维码扫描率有多少 感觉有点失真
justtest111 发表于 2016-10-21 14:20 | 显示全部楼层
不错,写的很详细
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 16:56 | 显示全部楼层
我开画图用橡皮蹭了一遍,效果干净多了
你是说那个噪点吗?在pcb里面可以删除,不过就是费事些
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 16:57 | 显示全部楼层
那些多余的点要删除的,不然有影响
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 16:58 | 显示全部楼层
可以删除的,这个是PS转化成位图的时候产生的
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 17:04 | 显示全部楼层
哈哈,多谢支持
皈依 发表于 2016-10-21 17:06 | 显示全部楼层
那些多余的点要删除的,不然有影响
嗯嗯~ 还是个细致的活
TXQDM 发表于 2016-10-21 23:14 | 显示全部楼层
不可以,楼主你的板子打样了吗??
你这样处理二维码是扫描不出来的,
二维码扫描默认白色是背景,
有颜色的才是点阵编码,
所以PCB上的二维码需要反色处理
得这样才行,否则是扫描不出来的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
@simple@ + 2 赞一个!
查看全部评分
