进不去中断的问题
663|11
Ryze|  楼主 | 2016-10-21 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用msp430输出pwm波,同时一个周期产生一个中断信号,求大神帮忙看下程序是哪里不对啊,能够产生波,但是p6口一直没有信号输出,h和s是设置的全局变量
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                                     //看门狗设置
  Clock_Init();                                 //系统时钟设置
  TACCTL2 = OUTMOD_7;
  TACTL |= TASSEL1 +ID1 + ID0+ MC0;  //选择SMCLK 增加模式
TACCR0 = 20000;    //PWM信号频率50HZ
TACCR2 = 1000;   //高电平1ms
TACCTL2 |=CCIE;      //打开中断
P2SEL |= BIT4  ;     //选择 p2.4  作为PWM输出 第二功能
  P2DIR |= BIT4  ;
  while(1)
       if(s==5)
         while(1)
{     //5 s后,P6.1 P6.2输出高电平
             P6OUT=0x03;
              s=0;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  h++;
  if(h==50)
     s++;
     h=0;
Garen2| | 2016-10-21 20:39 | 只看该作者
P6有没有设置为输出?
尤彼卡| | 2016-10-21 21:06 | 只看该作者
”P2DIR |= BIT4  ;“就好比这句,你设置P2.4为输出,当你要对输出寄存器操作(P6OUT),也应先设置方向寄存器(P6DIR)
Stannis| | 2016-10-21 21:15 | 只看该作者
这个程序好像不能进入中断吧,没有使能全局中断
Rangar| | 2016-10-21 21:27 | 只看该作者
應該是少了這句        _BIS_SR(GIE);
沒打開全局中斷
Thor9| | 2016-10-21 21:41 | 只看该作者
开全局中断,而且每次进入中断之后要清除中断标志
1988020566| | 2016-10-21 23:20 | 只看该作者
没有设置延时吗?
1988020566| | 2016-10-21 23:21 | 只看该作者
怎么不适用定时器输出波形呢?
232321122| | 2016-10-22 22:58 | 只看该作者
1988020566 发表于 2016-10-21 23:20
没有设置延时吗?
你说的是什么延时?
232321122| | 2016-10-22 23:00 | 只看该作者
中断不能进入清除标志 了吗
baimiaocun2015| | 2016-10-23 12:06 | 只看该作者
那就看下你的p6口坏掉没 的。。硬件上先排除下的,不然在软件上是会陷入死循环的
baimiaocun2015| | 2016-10-23 12:07 | 只看该作者
是说思维陷入死循环的,就是会一直在代码这招原因的,但是总共就拿几行的,,怎么找问题?
