430 内部时钟误差的问题
748|10
 楼主| Garen2 发表于 2016-10-21 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F1232IPW 芯片做定时器内部时钟DCOCLK:内部数字可控晶振,具有可选择的频率 定时20mS,不同的片子差别  2mS  。有没有遇到类似的???
尤彼卡 发表于 2016-10-21 21:01 | 显示全部楼层
不建议用DCOCLK,精度差,还是用LSE
Stannis 发表于 2016-10-21 21:12 | 显示全部楼层
内部晶振抗干扰可能会好些,但不准
Rangar 发表于 2016-10-21 21:23 | 显示全部楼层
有一个校准值,你采用校准值
Thor9 发表于 2016-10-21 21:38 | 显示全部楼层
VLO的精度会随温度的变化
tongbu2015 发表于 2016-10-21 22:11 | 显示全部楼层
采用内部时钟的话,肯定会受到温度的影响的
这个需要进行时间上的补偿的。。
1988020566 发表于 2016-10-21 23:16 | 显示全部楼层
2ms怎么测量的?
这是你选择晶振的问题吗?
mnynt121 发表于 2016-10-22 23:00 | 显示全部楼层
2ms这么大误差吗
这个不是内部矫正的时钟源吗
