[技术求助] LM5116带负载烧掉原因
1740|7
 楼主| Garen2 发表于 2016-10-21 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目基本功能实现后,带正常负载(带24V直流电机)工作,设定最大输出电压小于20V时,系统连续工作30分钟温升正常,系统输入功率在30W左右。
为了测试提高输出功率,设定最大输出电压为24V,输入电压61V,系统输入功率在40W左右,频繁启动、停止电机负载工作,不到100次,LM5116冒烟损坏,在19脚附近可以看到明显烧掉的痕迹。更换一个新的LM5116,系统又运行正常。
想问一下:这种情况下的LM5116烧坏是因为过热吗?如果是因为输出电压高从而输出功率也大,那我可以调低输出电压降低输出功率;如果不是因为输出功率过大,那么可能是什么原因呢?
尤彼卡 发表于 2016-10-21 21:03 | 显示全部楼层
芯片温度有没有记录数据,电压电流是否在范围之内
Stannis 发表于 2016-10-21 21:14 | 显示全部楼层
是不是超载导致烧毁,一方面去看器件手册确定参数,另一方面测温升
Rangar 发表于 2016-10-21 21:24 | 显示全部楼层
注意电机启动瞬态的功率会远大于正常运转的功率。
Thor9 发表于 2016-10-21 21:40 | 显示全部楼层
有可能电机引起的,电机的续流回路好好处理下
tongbu2015 发表于 2016-10-21 21:54 | 显示全部楼层
这个难道是电压不稳定造成的?
Rollo 发表于 2016-10-21 21:56 | 显示全部楼层
上电路来大家一块分析
冰是睡着的冰 发表于 2016-10-22 15:51 | 显示全部楼层
烧掉只可能是短路吧,不可能负载太大而烧掉的。
