【转】MSP430液晶的偏光电压的外部电路
641|6
联通移不动|  楼主 | 2016-10-22 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430液晶的偏光电压的外部电路
这两天遇到个问题,就是液晶驱动的偏光电压。它的外部电路分为三种:
(1)最通用的一种,有R03和R33PIN的接法:
其中RX可以不接,直接接地。R通常为几百K。
(2)没有R03和R33PIN,采用外接电容的方法(这是TI_MSP430那位专家提供的,谢谢了!)
该方法接法简单,只需一个电容即可。但需引脚有此功能(LCDCAP)才可以。
(3)没有R03和R33PIN,采用外接电阻的方法:VCC作为R33(V1),VSS作为R03
dirtwillfly| | 2016-10-23 08:30 | 只看该作者
联通移不动|  楼主 | 2016-10-23 13:04 | 只看该作者
l科科1987| | 2016-10-23 23:32 | 只看该作者
我一般直接几个电阻,然后让电压固定的。
vibra2016| | 2016-10-24 22:27 | 只看该作者
这个要调节好相关的电阻的
联通移不动|  楼主 | 2016-11-1 20:48 | 只看该作者
l科科1987 发表于 2016-10-23 23:32
我一般直接几个电阻,然后让电压固定的。
你这样,驱动电流达不到的
联通移不动|  楼主 | 2016-11-1 20:49 | 只看该作者
vibra2016 发表于 2016-10-24 22:27
这个要调节好相关的电阻的
恩,一般需要调节电阻的地方,
我都是用电位器,量产的时候改成固定电阻!
