当然应该采用降压的了,<br />锂电的电量集中在3.6V-4.2V之间<br />一般情况下,低于3.6V则需要终止继续放电,否则对电池不利。<br />而高于4.2V,则停止充电,否则会过冲,影响电池寿命。<br /><br />根据你的情况可以考虑如下两种方案:<br />1、低成本方案:<br />1.8V,3.3V均采用LDO实现,坏处是:影响待机时间,效率低。优点是:抵成本。<br />比如我公司的FS3001,FS3002,FS3002B,FS3003均可实现之。<br />2、高效率方案<br />采用同步整流降压IC,好处,效率大大提高,坏处,价格翻几倍。<br />比如我公司的FS2101<br />公司网站:http://www.forth-semi.com/Products.asp
