[Allegro] Allegro差分线布完后怎么批量修改差分线的间距
3785|6
 楼主| yulaoda 发表于 2016-10-22 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们:Allegro差分线布完后怎么批量修改差分线的间距?
差分线的约束规则修改后,已经布好的差分线不会变化。线宽可以用edit-change批量修改,但是间距如何批量修改呢?
gaochy1126 发表于 2016-10-22 21:59 | 显示全部楼层
约束管理器中的 Electric→Net→routing→Differential part
Primary Gap 差分对最优先线间距(线到线间距)。
Primary width 差分对最优先线线宽(线的粗细)。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
houjiakai + 6 很给力!
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2016-10-22 22:00 | 显示全部楼层
没有做过批量修改,一般都是重新画的。
 楼主| yulaoda 发表于 2016-10-24 12:45 | 显示全部楼层
没有做过批量修改,一般都是重新画的。
重新画好多线呐。。。
gaochy1126 发表于 2016-11-1 10:15 | 显示全部楼层
重新画好多线呐。。。
改变线粗细呢?
 楼主| yulaoda 发表于 2016-11-1 15:28 | 显示全部楼层
改变粗细可以使用Edit-Change实现,但是间距不知道怎么操作。。。
gaochy1126 发表于 2016-11-3 22:09 | 显示全部楼层
这个确实不知道,一般都是重新画了。
