[疑难问答] 怎样用定时器做一个小时延时
2329|4
 楼主| litengg 发表于 2016-10-22 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit RELAY = P1^4;  //定义继电器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定义按键使用的IO口
void main()
    while(1)//大循环
        if(K1 == 0)    //如果按键按下
        {   a=2000;/这里/时间怎样设定一个小时
            RELAY = 0; //继电器闭合
            while(a--);
            a=2000;这里/时间怎样设定一个小时
            RELAY = 1; //
            while(a--);
        else
            RELAY = 1;
shashaa 发表于 2016-10-22 19:57 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
void main()
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(655363-5000)%256;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
void timer0() interrupt 1
    c++;
   if(c==50*20*3600) // 定时50ms    定时20次是1秒,再乘以3600是一个小时
     d1=!d1;
     c=0;
xia00 发表于 2016-10-22 19:58 | 显示全部楼层
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
能不能再加个p1^1循环呢???
hfdy01 发表于 2016-10-22 20:02 | 显示全部楼层
看看程序,不知道定时完了干嘛呢?
CallReceiver 发表于 2016-10-22 20:06 | 显示全部楼层
修改:CallReceiver
程序名:测试
#include <reg52.h>
sbit relay1=P1^3;
sbit relay2=P1^4;
sbit k=P0^0;
unsigned char cou, TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;
void main()
    TMOD=0x01;
    TH0 = 0x3c;                // 重置定时常数
    TL0 = 0xb0;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=0;
    while(1){
                 if(k==0){
                         TR0=1;//如果k按键按下开始计时
                        relay1=0;//继电器1通电
   cou++;                      // 软计数器加1
    if(cou > 19){                 // 计数值到100(1s)
        cou = 0;               // 软计数器清零
        TIME_SS++;                 // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s)
        if(TIME_SS > 59){          // 秒计数值到60
            TIME_SS = 0;           // 秒计数器清零
            TIME_MM++;             // 分计数器加1(进位60s=1m)
            if(TIME_MM > 59){      // 分计数到60
                TIME_MM = 0;       // 分计数器清零
                TIME_HH++;         // 时计数器加1(进位60m=1h)
                                if(TIME_HH = 0)relay1=0;
                                if(TIME_HH = 1)relay1=1;//1小时到关继电器1
                                if(TIME_HH = 2)relay2=0;//又到1小时开继电器2
                                if(TIME_HH = 3)relay2=1;//又到一小时关继电器2
                if(TIME_HH = 4){  // 计数到4h
                    TIME_HH = 0;   // 时计数器清零重新循环
                                        relay1=0;
    TL0 = 0xb0;
/************************************END*********************************************************/
