[资料分享]
【转】开关电源设计入门
670|0
说书先生|  楼主 | 2016-10-23 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的基本构成
开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。
如:高频开关稳压电源的基本构成和原理图:
其中DC/DC变换器是开关电源的核心部分(实现功率转换),DC/DC变换器有多种电路形式:常用的有工作波形为方波的PWM变换器和工作波形为准正弦波的谐振型变换器。
输出采样电路(R1、R2)检测输出电压变化,与基准电压Vref进行比较,比较后获得的误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路处理,输出至驱动电路控制功率器件的占空比,从而达到调整输出电压大小的目的。
开关电源的优缺点
1.功耗小,效率高:效率可达到80%以上。
2.体积小,质量轻:没有采用笨重的工频变压器,损耗功率低没有大型散热器,因此使其体积减小,质量减轻。
3.稳压范围宽:输入电压的变化可以通过调频或调宽来补偿。
4.滤波效率大为提高:开关电源的工作频率目前基本上工作在50kHz,是线性稳压电源的1000倍,这使得整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍,同时滤波电容的容量和体积大为减小。
5.缺点:
开关电源分类
