[应用相关]
keil mdk 编程小结
813|6
sourceInsight|  楼主 | 2016-10-23 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在进行I/O口初始化之前,stm32要先把响应的I/O口的始终打开,时间函数定义在stm32f10x_rcc.c中。因此在main文件中需要包括stm32f10x_rcc.h的头文件。在实际编程的时候,只需要添加这两句就可以了 #include"stm32f10x_it.h" #include"stm32f10x_conf.h"。就包含了我们需要的头文件了,里面的头文件,会有嵌套,查看相应c文件对应的头文件,点击旁边的加号就可以。
2、在编译选项卡里面一定要添加则两项USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD。这两个参数是使条件编译条件满足。
3、头文件的路径不要忘了添加。否则系统会在keil默认的安装目录下寻找对应的头文件,这样通常会出现定义重复,定义冲突等错误。
4、调试,在正确连接好仿真器后,点击Debug标签,第一个有Start/stopDebugsession,及可以调试程序。重点是前面的设置要正确。
wanglaojii| | 2016-10-23 15:47 | 只看该作者
如果没有加号,点击右键,选择showinchlude File Dependecies,就可以把头文件都显示出来。
laozhongyi| | 2016-10-23 15:57 | 只看该作者
头文件光添加到工程中是不够的,必须 #include,这个也需要注意
Edisons| | 2016-10-23 16:03 | 只看该作者
在编译选项卡里面同你在主文件中声明效果一样。
_gege| | 2016-10-23 16:12 | 只看该作者
头文件的路径不要忘了添加。不仅要添加,而且要添加完整。
Mozarts| | 2016-10-23 16:29 | 只看该作者
在正确连接好仿真器后,如果想查看某个变量的值,选中变量,点击右键,选择add,即可以把相应的变量添加到观察窗口。
feiqi1| | 2016-10-23 18:11 | 只看该作者
keil mdk 编程小结 总结的不错
