[其它应用] 数据丢失
593|10
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-10-23 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
huwr 发表于 2016-10-23 16:28 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-10-23 16:31 | 显示全部楼层
那应该?
huwr 发表于 2016-10-23 16:33 | 显示全部楼层
一般用9600
chenho 发表于 2016-10-23 16:36 | 显示全部楼层
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
happy_10 发表于 2016-10-23 16:38 | 显示全部楼层
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
zhuhuis 发表于 2016-10-23 16:40 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen 发表于 2016-10-23 16:42 | 显示全部楼层
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-10-23 16:45 | 显示全部楼层
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
tian111 发表于 2016-10-23 16:48 | 显示全部楼层
不可能呀,115200都好好的,程序有问题吧,或者硬件有问题。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-10-23 16:50 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
