应该怎么写呢?
730|16
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-23 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
union {
       struct {
          unsigned b0:1;
          unsigned b1:1;
          unsigned b2:1;
          unsigned b3:1;
          unsigned b4:1;
          unsigned b5:1;
          unsigned b6:1;
          unsigned b7:1;
          }oneBit;
         unsigned char allBits;
        } myFlag;
#define fast    myFlag.oneBit.b0
#define mid     myFlag.oneBit.b1
#define slow    myFlag.oneBit.b2
#define flow    myFlag.oneBit.b3
#define voice   myFlag.oneBit.b4
#define pause   myFlag.oneBit.b5
#define white   myFlag.oneBit.b6
#define on_off  myFlag.oneBit.b7
#define mark    myFlag.allBits
上面的语句在PICC中编译出来每一个占一个位,但在KEIL C中编译出来怎么占一个字节啊?如果在在KEIL C 中要实现如上功能,应该怎么写呢?
heweibig 发表于 2016-10-23 16:29 | 显示全部楼层
KEIL C直接支持位定义功能,不用这么麻烦
单个位定义
bit flag;
bit b;
if(flag)....
b = flag;
组合方式
char bdata my_flag;
sbit flag0 = my_flag^0;
sbit flag1 = my_flag^1;
sbit flag2 = my_flag^2;
my_flag = 3;
if(flag0){
wuhany 发表于 2016-10-23 16:30 | 显示全部楼层
最不喜欢用 联合体了 因为不会用 但是从可移植性考虑
wuhany 发表于 2016-10-23 16:32 | 显示全部楼层
这个不能怪Keil,是C标准规定了位域是2字节对齐的……也就是说就算你只定义了1bit的位域,它也要占用2字节,其它的15bit就这么空着……不信试一下以下代码:
typedef struct
         unsigned b0:1;
         unsigned b1:1;
         unsigned b2:1;
         unsigned b3:1;
         unsigned b4:1;
         unsigned b5:1;
         unsigned b6:1;
         unsigned b7:1;
}oneBitStructs;
typedef union
         oneBitStructs oneBit;
//        unsigned char allBits;
}myFlag;
myFlag flag;
void main(void)
         int size = sizeof(myFlag);
         size = sizeof(oneBitStructs);
         while(1)
优化级别设为0
单步调试过程可以看到myFlag这个联合体占用了2字节,结构体oneBitStructs也是一样
dengdc 发表于 2016-10-23 16:34 | 显示全部楼层
是啊,位域能不用就最好不要用,否则移植、通信会带来很多麻烦
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-23 16:37 | 显示全部楼层
因为位域的对齐、大小端在不同编译器里往往都不一样
jiahy 发表于 2016-10-23 16:39 | 显示全部楼层
对啊,而且看上去省了资源,实际上不是那么回事,尤其是在不支持bit的体系上……
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-23 16:41 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
typeof 发表于 2016-10-23 22:39 | 显示全部楼层
PICC的开发环境吗?
typeof 发表于 2016-10-23 22:41 | 显示全部楼层
这个是keil里面的写法吧。
l科科1987 发表于 2016-10-23 23:31 | 显示全部楼层
编译器不一样,支持的定义也是不一样的。c51中有位定义的概念的。51中用的是sbit
lzmm 发表于 2016-10-24 16:48 | 显示全部楼层
你是在51单片机里面实现的?
lzmm 发表于 2016-10-24 16:50 | 显示全部楼层
你可以自己通过宏定义来实现。
vibra2016 发表于 2016-10-24 22:26 | 显示全部楼层
这样的用法没用过的,感觉有点复杂的。。
Rollo 发表于 2016-10-31 20:57 | 显示全部楼层
定义一个联合类型的一般形式为:
union 联合名
成员表
成员表中含有若干成员,成员的一般形式为: 类型说明符 成员名
51xlf 发表于 2016-11-1 16:51 | 显示全部楼层
PICC的编译器没有用过,不知道怎么样
51xlf 发表于 2016-11-1 16:54 | 显示全部楼层
IAR的编译能够实现。
