可以置低,但是置高的时候,总是0.7v左右,加上拉也不变
600|6
hanwe|  楼主 | 2016-10-23 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yufe| | 2016-10-23 17:03 | 只看该作者
其他片子可不可以输出低?就是说先排除是个体还是全部。
llia| | 2016-10-23 17:07 | 只看该作者
嗯,个体的找是不是损坏或者短路,全部的找自己软件设置问题。
hanwe|  楼主 | 2016-10-23 17:07 | 只看该作者
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
wangpe| | 2016-10-23 17:10 | 只看该作者
数字输出你怎么会加那么大的限流电阻?
hanwe|  楼主 | 2016-10-23 17:13 | 只看该作者
晕,犯了个低级错误,闪人
feiqi1| | 2016-11-7 22:35 | 只看该作者
这个会不会是电流的问题呀
