找一颗输入电压最高 30V 的LDO,请帮忙推荐一个型号。
6681|17
 楼主| shiaf 发表于 2008-7-24 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一颗输入电压最高&nbsp;30V&nbsp;的LDO,要求:<br />&nbsp;<br />1.&nbsp;&nbsp;输入电压&nbsp;&lt=&nbsp;30V<br />2.&nbsp;&nbsp;输出电压&nbsp;3.3V<br />3.&nbsp;&nbsp;输出电流&nbsp;&lt=&nbsp;30mA<br />4.&nbsp;&nbsp;SOT89&nbsp;封装<br />5.&nbsp;&nbsp;批量单价&nbsp;&lt&nbsp;0.8元/PCS
xwj 发表于 2008-7-24 11:08 | 显示全部楼层
30V还LDO???
lyjian 发表于 2008-7-24 11:13 | 显示全部楼层
楼主是不懂LDO的概念吧
用78L33就行了<br />价格不到两毛吧<br />
 楼主| shiaf 发表于 2008-7-24 12:16 | 显示全部楼层
增加一个条件,请大家帮忙。
找一颗输入电压最高&nbsp;30V&nbsp;的LDO,要求如下:<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;输入电压&nbsp;&lt=&nbsp;30V<br />2.&nbsp;&nbsp;输出电压&nbsp;3.3V<br />3.&nbsp;&nbsp;输出电流&nbsp;&lt=&nbsp;30mA<br />4.&nbsp;&nbsp;静态电流&nbsp;&lt=100uA<br />5.&nbsp;&nbsp;SOT89&nbsp;封装<br />6.&nbsp;&nbsp;批量单价&nbsp;&lt&nbsp;0.8元/PCS<br />&nbsp;<br />
dzcyx 发表于 2008-7-25 11:31 | 显示全部楼层
27V压降
为什么不考虑用DC-DC,而用LDO呢?
JPL1007 发表于 2008-7-25 19:44 | 显示全部楼层
首选DC/DC吧!
ziranren 发表于 2008-7-28 13:54 | 显示全部楼层
奇怪
楼主没有明白什么是LDO。<br />5楼做生意的人就很不负责任。<br /><br />LDO是low&nbsp;dropout&nbsp;regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。<br />DCDC最合适。
wangyanhow 发表于 2008-7-28 16:28 | 显示全部楼层
回8楼,做事要看其实质
我很负责。<br />人家已经把参数要求提出来了,根据参数提供产品就OK了。<br />你非要去纠正人家什么叫LDO,<br />而且叫LDO我觉得没有什么不对,<br />LDO现在已经成了线性稳压IC的代名词。<br />楼上有兄弟说用DC/DC,人家要求在8毛以内,满大街那里去找这个价格的DC/DC?
ziranren 发表于 2008-7-29 17:23 | 显示全部楼层
楼上是做销售的吧
30V-3.3V,需要考虑效率和功耗啊
McuPlayer 发表于 2008-7-30 10:47 | 显示全部楼层
功耗,散热片
(30-3.3)*30mV&nbsp;=&nbsp;801&nbsp;mW<br /><br />我有个案子15V输入,后加7805(TO220,无散热片),70-100mA,客户整天抱怨一不小心被7805烫。
音乐乐乐 发表于 2008-7-30 11:19 | 显示全部楼层
0.8W的功率SOT89温升在四五十度
&nbsp;在70度环境情况下温度为120度,一般线性稳压器推荐TJ在125度以下,刚好&nbsp;凑活,不过可能一不小心就被烫了,呵呵~
wangyanhow 发表于 2008-8-1 12:14 | 显示全部楼层
回楼上各位
你们说的确实不错,功耗是比较大。<br />但成本是第一位的。<br />这个案子需要TO252,或者TO220的封装。
 楼主| shiaf 发表于 2008-8-4 10:37 | 显示全部楼层
后面的电路电流很小。
正常工作&nbsp;&lt&nbsp;2mA&nbsp;,睡眠后&nbsp;&lt&nbsp;1uA&nbsp;,所以功耗不大,LDO&nbsp;根本不会发热。睡眠后的功耗主要在&nbsp;LDO&nbsp;上,所以要找一个静态功耗小一点的&nbsp;LDO&nbsp;。
Again_gyf 发表于 2008-8-4 12:45 | 显示全部楼层
小日本的torex好象有!
你的输入确实高了点!我以前用过TI的71533+MSP430+CC1100
Again_gyf 发表于 2008-8-4 12:50 | 显示全部楼层
为了降低输入可以在输入端串一电阻
不过这样功耗会上来点!建议你降低输入电压!
兰天白云 发表于 2008-8-5 08:59 | 显示全部楼层
这样的设计本身有问题
 楼主| shiaf 发表于 2008-10-23 13:19 | 显示全部楼层
to 兰天白云
这样的设计本身有问题,请问有什么问题?我已经用&nbsp;TL431&nbsp;和一个三极管加一些外围器件搭出来静态电流也就&nbsp;400uA&nbsp;的电路,已经基本满足我的要求,包括成本要求。
