读写E2PROM 2次才可以正确写入
1281|20
 楼主| wangpe 发表于 2016-10-23 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟的I2C总线为什么要读写E2PROM 2次才可以正确写入呢?
langgq 发表于 2016-10-23 18:03 | 显示全部楼层
 楼主| wangpe 发表于 2016-10-23 18:25 | 显示全部楼层
多给点资料没事吧??这样子太难猜了
llia 发表于 2016-10-23 18:29 | 显示全部楼层
就是说 ,按照DATASHEET里的时序读写E2PROM,第一次写不成功,第二次才写成功
yufe 发表于 2016-10-23 18:30 | 显示全部楼层
读写其他的设备呢
 楼主| wangpe 发表于 2016-10-23 18:32 | 显示全部楼层
没有问题
hanwe 发表于 2016-10-23 18:33 | 显示全部楼层
你没按规范做,要相当清楚地知道,做芯片的人比你了解I2C总线协议要透彻得多,仔细拿示波器找时序来看。
guoyt 发表于 2016-10-23 18:34 | 显示全部楼层
你的初始化有问题吧
lium 发表于 2016-10-23 18:39 | 显示全部楼层
估计是应答/非应答没做好
llia 发表于 2016-10-23 19:37 | 显示全部楼层
GPIO模拟IIC貌似简单,但要做到非常成熟也不容易。
yufe 发表于 2016-10-23 19:38 | 显示全部楼层
举个例子:
设备的NACK回复
设备忙绿,拉低SCL
SDA和SCL的线路不平衡
意外中断,设备在发送数据的时候,主机发送START,这是需要有一个安全的推出机制,使得设备重新等待START
设备出错SCL一直拉着不放
SDA被意外拉低
yufe 发表于 2016-10-23 19:40 | 显示全部楼层
一个比较笨的方法,就是每次读写E2PROM都使用3次以保证读写成功。
hanwe 发表于 2016-10-23 19:41 | 显示全部楼层
你测试电量?
lium 发表于 2016-10-23 19:44 | 显示全部楼层
从二楼到各个楼,都说了,NACK。楼主最大的可能是最后一个发了ACK。
另外,写完后,要等5ms才可以进行读写。
zhanglli 发表于 2016-10-23 19:47 | 显示全部楼层
写完后,要等5ms才可以进行读写。  这个才是
zhuww 发表于 2016-10-23 19:48 | 显示全部楼层
好像这问题最近我也遇到过
wangzsa 发表于 2016-10-23 19:50 | 显示全部楼层
有没有可能你的协议或者初始化不写,而导致出这问题
langgq 发表于 2016-10-23 19:52 | 显示全部楼层
这种问题很常见的。与I2C锁死现象很一致。模拟I2C建议加上防锁死机制。
llia 发表于 2016-10-23 19:55 | 显示全部楼层
I2C的读函数与写函数之间要delay。一次就行了
 楼主| wangpe 发表于 2016-10-23 19:58 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
