Truetouch系列触摸屏
1365|11
 楼主| zyf部长 发表于 2016-10-23 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY的Truetouch系列触摸屏有啥优势啊?
小小猫咪 发表于 2016-10-23 19:51 | 显示全部楼层
可以做真正的多点触摸,识别到每点位置
kangzj 发表于 2016-10-23 19:52 | 显示全部楼层
还有就是集成度高
zwll 发表于 2016-10-23 19:52 | 显示全部楼层
设计方便
chuxh 发表于 2016-10-23 19:54 | 显示全部楼层
对,designer有专门的用户模块
 楼主| zyf部长 发表于 2016-10-23 19:55 | 显示全部楼层
现在是自己设计触摸屏,还是只能买CY做好的触摸屏模组啊。
morrisk 发表于 2016-10-23 19:57 | 显示全部楼层
根据不同情况吧,可以自己设计,也可以买模组,不过不是cy做的,是cy客户做的,呵呵
chuxh 发表于 2016-10-23 19:59 | 显示全部楼层
网站上写的
赛普拉斯 TrueTouch 控制器:
世界一流的性能及产品组合
•  极高的信噪比 (SNR)
•  极低的运行功耗
•  业界最佳的多点触摸识别位置响应时间
•  极高的精确度和线性度
•  高级功能:防水,1 毫米手写笔
juventus9554 发表于 2016-10-23 20:00 | 显示全部楼层
Cypress提供真正的电容式多点触摸控制,有些号称的多点控制是偷换概念,最简单的识别办法就是用3个手指或4个手指进行简单地左右或上下,就会发现到底是不是多点控制了。非多点控制的,根本不是能识别3个手指以上的最简单的单方向移动。BTW, 常见的双指控制放大,旋转,等等,其实在电阻屏上都可以通过代码实现,当然灵敏度是肯定比不过电容屏的。真正难的是3点及以上的电容式触摸~
所以关于Cypress电容式多点触摸屏的技术,应用,方案,合作都可以联系:TrueTouch@cypress.com或者代理商http://www.cypress.com/?id=1062&type=&country=China
司徒老鹰 发表于 2016-10-23 20:01 | 显示全部楼层
对,现在也就听说过CY的trueTouch触摸屏,看来技术是比较过硬的。
给苹果做触摸屏的是那家公司啊,听说是个比较小的公司啊,我看CY可以跟苹果合作合作。
llljh 发表于 2016-10-23 20:02 | 显示全部楼层
CY的触摸屏优势可多了,只要能用到的一般都有。
 楼主| zyf部长 发表于 2016-10-23 20:03 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
