MSP430烧写程序烧不进去
3062|8
 楼主| Bjorn 发表于 2016-10-23 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的MSP-FET430UIF仿真器,IAR FOR MSP430 V5.5,烧写程序的时候突然烧写不进去,提示The firmware on the TI USB FET does not match this software version.Do you want to update the firmware?选择否无用,选择是的话升级最后会弹对话框,显示Communication error.Check if hardware is connected.Check if debug protocol (SBW or 4-wire) is correct.这是怎么回事,还有仿真器输出的电压忽然从3.3变到3.7了,如何解决。
Thorald 发表于 2016-10-23 20:33 | 显示全部楼层
最好不要升级MSP-FET430UIF仿真器固件
Soraka 发表于 2016-10-23 20:51 | 显示全部楼层
升级之后刷回去好像很麻烦的
Brand2 发表于 2016-10-23 21:08 | 显示全部楼层
网上买的MSP-FET430UIF仿真器最好搭配IAR 5.2或者5.3,不要太高了
yujielun 发表于 2016-10-23 22:34 | 显示全部楼层
找不到仿真器呢。
yujielun 发表于 2016-10-23 22:35 | 显示全部楼层
重新现在一个软件驱动试试看的。
l科科1987 发表于 2016-10-23 23:21 | 显示全部楼层
是不是操作下载的IO了呢?不然为什么下载不进去呢
数码小叶 发表于 2016-10-24 16:54 | 显示全部楼层
降级吧,不用想了
vibra2016 发表于 2016-10-24 22:21 | 显示全部楼层
这是提示硬件跟软件不匹配的。。。
