请教电机驱动芯片L9170有关问题
793|0
orangelxlf|  楼主 | 2016-10-23 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近使用了L9170电机驱动芯片,使用中发现,接上负载电机后,如果供电电压小于一定程度(大概是7V),输出的两个管脚电压就上不去,只有接近2V的样子;但是,如果供电电压大于这个值,输出的两个管脚电压就和供电电压一致了。而芯片的说明上写的很清楚,其工作电压范围是3---15V。有没有用过这个芯片的帮忙分析一下是什么原因
