[技术讨论]
重起QS30-1辉光钟设计
1457|0
首先对于辉光钟的设计,所有人都需要感谢前人的开源资料,在此谢谢严老师论坛上的一些资料作为参考。贴两张严老师的作品镇楼~
        最近时间又比较充裕了,所以想拾起一直想要制作的辉光钟,这次设计主要是采用不同MCU以及EDA软件,可能要达到严老师的水平还有难度,但也尽量做到更好。
        首先介绍一下开始的思路,辉光管选用的QS30-1,比较便宜的一种辉光管,材料也比较好收集。
        辉光管的起辉电压是150V,工作电压是170-230V,所以首先电源部分需要进行一个boost升压电路的设计。
       首先找了一下手中现成的材料,手中有XL6009模块,决定对模块进行一些改装实验一下升压电路。该转模块如下,电感替换为铁硅铝电感220uh,电容为10uf,450V耐压电解电容。反馈电阻分别接150K,1K的组合。最终实验结果XL6009可以实现180V的升压,但带载能力比较有问题,虽然辉光管电流只有3ma。最终主要考虑的问题还是电路的面积问题,不想电源部分占用太多的电路面积,XL6009芯片以及外围电路空间比较大,也SW引脚驱动力也比较有问题(驱动不了MOS管,可能跟国产芯片有关,都懂得),所以最终没有使用6009。参考严老师的换用了MC34063芯片。
       12V-3.3V降压部分选用了比价常用的TPS54331的设计,为什么要用3.3V电压呢,因为MCU部分想使用STM32进行设计。下面贴图
改装的XL6009和电源部分电路,以及矫情的画了好久的辉光管的原理图!哈哈~!
寝室要关门了!!!回寝室~再有新设计再来修改~欢迎各位指出错误,在此谢过各位大神~
个人签名:欢迎大家私信交流~ 个人博客:http://blog.csdn.net/cracked_hitter
17
