设计一个测温电路
2367|24
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-23 23:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PT100或者其他温敏电阻设计一个测温电路,只要测量温度显示出来,不用做温度控制,用单片机编程,最好用51,因为我只学过51^_^,用A/D转换送入单片机然后显示出来。对了不能用DS18B20数字传感器模块。希望大家帮帮忙,给出电路图,拜托拜托~
songchenping 发表于 2016-10-24 09:40 | 显示全部楼层
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-24 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
然后嘞?想请教一下电路
NE5532 发表于 2016-10-24 16:18 | 显示全部楼层
楼主下面没有了?
jrcsh 发表于 2016-10-24 16:23 | 显示全部楼层
给多少钱
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
manbo789 + 5
查看全部评分
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-24 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
给多少钱
不好意思,木有钱
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-24 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼主下面没有了?
本姑娘只是想请教一下这里面的大神,希望获得一些指点,不想指点的没必要留言,不要拿钱说事,谢谢
blue_lj 发表于 2016-10-24 23:58 | 显示全部楼层
最简单的方法,用个热敏电阻+分压电阻(成本只有几毛钱),通过测量电压的方法感知温度的变化,程序里面通过查表的方法进行线性拟合。如果测量高温的话则需要用热电偶了,如果是非接触测量的话,红外线感应也可以。你的需求不明确。
chunyang 发表于 2016-10-25 00:06 | 显示全部楼层
想得到及时、有效的帮助,楼主首先应完整的描述问题。
tyw 发表于 2016-10-25 08:34 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-10-25 08:41 | 显示全部楼层
本姑娘只是想请教一下这里面的大神,希望获得一些指点,不想指点的没必要留言,不要拿钱说事,谢谢 ...
姑凉,你1楼的帖子能看出你想干什么吗?电工是世界上最难理解女孩子内心的群体,所以有什么事情你还是直说吧
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-25 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
姑凉,你1楼的帖子能看出你想干什么吗?电工是世界上最难理解女孩子内心的群体,所以有什么事情你还是直 ...
不好意思,我回复错人啦~sorry呀抱歉抱歉,请问可以指点迷津一下,在下受教受教
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-25 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,考虑不当,现在基本上完善了
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-25 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的方法,用个热敏电阻+分压电阻(成本只有几毛钱),通过测量电压的方法感知温度的变化,程序里面通过 ...
你好,我需要用测温度的传感器测温,然后利用放大电路将电压还是什么放大,最后利用A/D转换器将模拟信号转成数字信号送入单片机,最后通过LCD或者数码管显示出来,基本上是这样了
sunee 发表于 2016-10-25 14:07 | 显示全部楼层
现成电路来了
chunyang 发表于 2016-10-25 21:01 | 显示全部楼层
测温,也要看测什么对象的温度,范围多少?精度要求多少?
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-25 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
室温
chunyang 发表于 2016-10-26 00:04 | 显示全部楼层
没有说精度就表示要求一般吧,那么用18B20这样的数字输出温度传感器,无需AD了。具体用法和编程去看器件手册。
 楼主| 枫叶与七颗星星 发表于 2016-10-26 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
没有说精度就表示要求一般吧,那么用18B20这样的数字输出温度传感器,无需AD了。具体用法和编程去看器件 ...
我上面说了不能用18B20
lych91399 发表于 2016-10-26 09:04 | 显示全部楼层
唉!姑娘一来,众大神立刻都有精神了。
这要是个学弟,看不被喷死!
