关于tl431输出可调的问题。。。(跪求)
4912|13
 楼主| xnjdwzq 发表于 2010-3-26 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个图到底做得出输出可调吗?如果可调431是怎么工作的?
maychang 发表于 2010-3-26 18:02 | 显示全部楼层
TL431的特性,是输出总趋向于使Ref引脚电压为2.5V。
两幅图中,是R1与R2分压,R2两端电压为2.5V。那么R1上端为多少,图中已给出公式,自己计算一下即可。
 楼主| xnjdwzq 发表于 2010-3-26 22:43 | 显示全部楼层
但是我实际测出Ref不为2.5v,为2.7-6.8v,好像输出电压Vo都是恒定的,而Ref与431无关,我以前也认为只要431导通,则Vref就为2.5,也就可以改变R1和R2的比值来改变输出,但实际上只有vref变,V0不变,悲剧啊,怎么办呀?哥哥些
lijunjie88 发表于 2010-3-30 10:51 | 显示全部楼层
输入电压是多少
伟林电源 发表于 2010-3-31 13:26 | 显示全部楼层
有三点怀疑:
1、楼主的实际pcb原理有错;
2、431脚位接错了;
3、输入电压不够高;
Siderlee 发表于 2010-8-7 21:28 | 显示全部楼层
估计是楼上说的第二个原因
哎  碰到过啊
xu9hong 发表于 2010-8-8 10:55 | 显示全部楼层
饿呢图解错的可能性大
leoliang 发表于 2010-8-8 11:11 | 显示全部楼层
这两个图都是可以输出可调的,只是第二图输出最低电压为不能为OV,是5V+你的参考电压。
5896ljnm 发表于 2010-9-4 15:39 | 显示全部楼层
不太明白
lndhy1314 发表于 2010-9-20 13:53 | 显示全部楼层
应该是伟林电源大哥说的第二种原因 你好好看看吧 第三种原因不太可能 个人感觉
Siderlee 发表于 2010-9-26 12:07 | 显示全部楼层
我前几天买了个贴片的431管脚就与我的封装对不上~~~
伟林电源 发表于 2010-10-19 13:33 | 显示全部楼层
脚位不对是最容易犯的错误。
1ylh 发表于 2010-10-26 13:24 | 显示全部楼层
同样是8050就有ebc和bce的排列
gw553418003 发表于 2010-11-18 12:50 | 显示全部楼层
都是用tl431做的一个稳压电路
shyanming 发表于 2010-11-18 16:12 | 显示全部楼层
431很多种封装哦
jbde 发表于 2010-11-19 23:16 | 显示全部楼层
图1不可调,图2是可调,输出电压2.5V以上,调试时输出加一点负载.
个人签名:生活是一种折中
18
