跪求431特性问题
2952|6
 楼主| xnjdwzq 发表于 2010-3-26 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我把R1两边断开,Ik的值大约为10ma,那V(REF)应该为0V还是2.5V,急呀,哥些
gaohq 发表于 2010-3-26 17:21 | 显示全部楼层
把R1两边断开,Vref是2.496V吧,
BS跪求。
maychang 发表于 2010-3-26 17:54 | 显示全部楼层
Vref是在芯片内部,对外并未引出,R1断掉后Vref仍为2.5V。
图中的公式:R1为无穷大,所以K与A之间电压也是无穷大。实际上,K与A之间电压大致就是Input的电源电压,芯片此时仅消耗大约1mA不到的电流。
 楼主| xnjdwzq 发表于 2010-3-26 22:44 | 显示全部楼层
但是我实测出来为0.5?
iC921 发表于 2010-3-27 19:40 | 显示全部楼层
那个端只是一个输入端,断开R1将直接进入不正常工作状态
iC921 发表于 2010-3-27 19:44 | 显示全部楼层
正常情况下,TL431的控制目标就是控制那个输入端的电压为2.500V(名义值),外围电路必须以满足此条件才能保证器件安全。
zjp8683463 发表于 2010-3-27 22:58 | 显示全部楼层
去掉R1,Vrdf=0.输出电压基本等于输入电压.
TL431的原理是:当Vref>2.5V时,Ix变大,VKA变小.当Vref<2.5V时,Ix变小,VKA变大.
个人签名:生活是一种折中
18
