请教下 市场上有没有大功率开关模组
2535|22
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下 市场上有没有大功率电子开关模组?
应用场景是:用电设备是用 12串锂电池(最高电压52.2V)供电,要设计一款开关可以控制用电设备的开、关
规格参数要求如下:
1.输入电压大于60V 可通过电流200A。
2.最好是一个模组,通过按键控制电流的通断(可以实现一键接通电源,一键关闭电源)
3.开关必须可以断开电源的正极
4.尺寸无要求
jjjyufan| | 2016-10-24 11:52 | 只看该作者
这个不就是个大功率的接触器?
jjjyufan| | 2016-10-24 11:53 | 只看该作者
可以给你定制一个
输入电压范围
电流范围
什么样的按键?
oayzw| | 2016-10-24 12:18 | 只看该作者
请说明应用场景,否则大家的回答都是在猜测什么适合
maychang| | 2016-10-24 12:24 | 只看该作者
“输入电压大于等于60V ”
500kV也是大于等于60V。谁敢做?
tyw| | 2016-10-24 12:42 | 只看该作者
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 16:14 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-10-24 11:52
这个不就是个大功率的接触器?
规格参数要求如下:
3.开关必须可以断开电源的正极
4.尺寸无要求
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 16:15 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-10-24 11:53
可以给你定制一个
输入电压范围
电流范围
规格参数要求如下:
3.开关必须可以断开电源的正极
4.尺寸无要求
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 16:16 | 只看该作者
tyw 发表于 2016-10-24 12:42
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.23.2f40A5&id=525672226770&ns=1&abbucket=13#detail
这个挺好 就是没有按键
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 16:19 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-10-24 12:24
“输入电压大于等于60V ”
500kV也是大于等于60V。谁敢做?
规格参数要求如下:
3.开关必须可以断开电源的正极
4.尺寸无要求
规格参数要求如下:
3.开关必须可以断开电源的正极
4.尺寸无要求
jjjyufan| | 2016-10-24 16:22 | 只看该作者
想要开关很容易啊
搞个翘板开关,搞个24V 供电 给接触器线圈
主触电控制通断
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 16:39 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-10-24 16:22
想要开关很容易啊
主触电控制通断  ...
没有其他供电了  只有电池供电
tyw| | 2016-10-24 16:45 | 只看该作者
zhenaixun 发表于 2016-10-24 16:16
这个挺好 就是没有按键
直接从锂电取电,分压到5V左右,串只开关连到固态继电器输入端就行了.
zhenaixun|  楼主 | 2016-10-24 16:51 | 只看该作者
设备振动比较大,机械开关不太可靠
oayzw| | 2016-10-24 16:55 | 只看该作者
场景说完整了,约束条件不要挤牙膏似的一个一个往外抛,负载是什么,等等等等等等
200A是瞬间最大值还是平均值,等等,平均值的话器件可能得300A
写作文的本事要用上了,不要还给体育老师了
皈依| | 2016-10-24 21:37 | 只看该作者
大的继电器。。。不行就上断路器。。。
Siderlee| | 2016-10-24 23:25 | 只看该作者
低压的。。。
guoxuan03| | 2016-10-25 09:09 | 只看该作者
不错 很好
一事无成就是我| | 2016-10-25 10:11 | 只看该作者
200ADC,只能用继电器,特殊充有气体的继电器,普通继电器拉弧会烧蚀。半导体更不行,1毫偶内阻功耗也是40W,不计成本N只并联也可以
