[电路/定理] 电池怎样用硬件电路比较法来判断电量不够?
2386|13
 楼主| liuoulyy 发表于 2016-10-24 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池怎样用硬件电路比较法来判断电量不够了?不知有大侠设计过没有?
wang575724771 发表于 2016-10-24 14:28 | 显示全部楼层
简单的应该是先要找到电池电量不足时的电压值,然后用个比较器就完事,复杂的可以用电源管理芯片来做
 楼主| liuoulyy 发表于 2016-10-24 14:29 | 显示全部楼层
当电池电压下降时,基准不好找,不知有大侠搞过没?
manbo789 发表于 2016-10-24 14:39 | 显示全部楼层
电量计+电压判断,
lihui567 发表于 2016-10-24 18:52 | 显示全部楼层
设置基准电压,用比较器比较并输出是一种较为常见的方法
shalixi 发表于 2016-10-24 20:37 | 显示全部楼层
与充电一样,充电是判断电量足够。放电是判断电量不够。方法一样,电路一样,里边的参数不同。所以找一个充电的,改一改即可。
皈依 发表于 2016-10-24 21:41 | 显示全部楼层
一种可以测量电流,电压进行计算,
一种问电池厂家要放电曲线进行控制
caojihui521 发表于 2016-10-24 22:33 | 显示全部楼层
一般万用表测量,可知道电量如何?硬件电路应该是电源芯片+监测电路应该可以试试
guan426 发表于 2016-10-25 11:24 | 显示全部楼层
来点实际的,
gaojx1986 发表于 2016-10-25 12:39 | 显示全部楼层
电量计+电压 比较通用,现在MCU ADC也很普遍了。
robin_chen559 发表于 2016-10-25 15:58 | 显示全部楼层
TL431经典应用就够了,应急灯里用过,电池电压低LED亮,很好用~~~~
ZG11211 发表于 2016-10-25 21:40 | 显示全部楼层
分压压差比较法,不用基准源
gaoxe 发表于 2016-10-26 12:24 | 显示全部楼层
动态电压测量 比较?
 楼主| liuoulyy 发表于 2016-10-30 16:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-25 21:40 | 只看该作者 |返回版面
分压压差比较法,不用基准源
高手
