求教,NPN三极管漏电流
8317|12
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-26 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管(NPN)在关断的情况下外接的LED竟然会亮(Ic有两三mA的电流),大家有遇到这种情况吗,还请高手帮忙分析下原因。谢谢
gaohq 发表于 2010-3-26 19:49 | 显示全部楼层
图 ??
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-26 20:18 | 显示全部楼层
很简单的,b极是由光耦给的信号,但并未上电
maychang 发表于 2010-3-26 20:22 | 显示全部楼层
早期的锗管一般也没有这么大漏电流。
看看你用的三极管什么型号,耐压是否够高。
三极管基极是否有很长的线悬空。
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-26 20:33 | 显示全部楼层
型号是2SD1898,耐压80V,基极没有悬空,而且很奇怪的是不上电的时候用螺丝刀敲敲一会有一会没有,后来在没有动任何器件的情况下上了一次电就再没这种情况了,很迷惑
草履虫 发表于 2010-3-27 16:11 | 显示全部楼层
很可能是光耦造成的,加在基极电压不够低,导致有微小电流流过基极,才使NPN导通的。只是因为基极电流太小了,所以C极的电流也不会太大,因而才有微弱的光。
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-27 16:50 | 显示全部楼层
感谢草履虫,可我的光耦控制端根本没有上电,你的意思是光耦本身在If=0的情况下就已导通了?
草履虫 发表于 2010-3-27 16:58 | 显示全部楼层
你测量一下,光耦的输出看一下。
你把光耦焊接,如果不亮了,说明是光耦的问题,如果还亮,那就是其他问题。
一个一个的排除吧。
iC921 发表于 2010-3-27 19:27 | 显示全部楼层
这个问题可在LED与R1之间并一只较大的电阻到地解决
ShakaLeo 发表于 2010-3-28 10:11 | 显示全部楼层
有可能是三极管基极的限流电阻选值不太合适,图上好像没有画。
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-28 12:19 | 显示全部楼层
现在奇怪的是上了一次电之后这种现象就没有了,很正常,所有的PIN脚都拿到显微镜下看了没有焊接问题。很想搞明白到底是什么问题才会出现如此奇怪的现象。
komad 发表于 2010-3-28 21:55 | 显示全部楼层
不会是静电的影响吧
xmar 发表于 2010-3-29 13:34 | 显示全部楼层
如果是大功率NPN锗管高温下穿透电流达数毫安,一点不奇怪。
