请教方波信号传输距离
4392|12
 楼主| niechl 发表于 2010-3-26 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问幅度为12V,频率为5HZ的方波信号能传输200米远吗?200米后电压是多少呢?
maychang 发表于 2010-3-26 20:20 | 显示全部楼层
5Hz?这频率很低。
考虑20次谐波,才100Hz。幅度又那么大,达到12V,200m应该没有问题。
200m后电压多少,看终端需要多大电流。
wwg911 发表于 2010-3-26 20:27 | 显示全部楼层
这东西和你所用的线有关,和你的终端负载有关
 楼主| niechl 发表于 2010-3-26 20:51 | 显示全部楼层
电路如图,每隔10米放一组LED模块,一共200米,可以吗?
 楼主| niechl 发表于 2010-3-26 20:56 | 显示全部楼层
不好意思,刚才图画错了
maychang 发表于 2010-3-26 21:14 | 显示全部楼层
前一图,虽然各组的电阻和电容没有什么用,至少LED能亮。
后一图,LED只能亮一下,不能持续闪亮。
5Hz,LED闪烁很厉害。
 楼主| niechl 发表于 2010-3-26 21:28 | 显示全部楼层
那这样点亮20组200米没问题吧
awey 发表于 2010-3-26 21:47 | 显示全部楼层
功率足够,线够粗,点多少组都没问题。
cliffboy 发表于 2010-3-26 22:15 | 显示全部楼层
汗,怎么感觉你led方向都接反了呢:dizzy:
6# maychang
maychang 发表于 2010-3-26 22:19 | 显示全部楼层
9楼:
无论正反,不是我接的。
yuands 发表于 2010-3-27 19:02 | 显示全部楼层
为啥加电容呢?
iC921 发表于 2010-3-27 19:20 | 显示全部楼层
这个比较麻烦。
因为线路总是有电阻,因此,不同点的LED亮度会不同
iC921 发表于 2010-3-27 19:23 | 显示全部楼层
如果老实点,控制信号可以通过差分平衡传输,各点接DC/DC来点亮LED,一致性更好些。但是,这样的话线路比较麻烦,最少要改两线为四线:电源2+信号2
