ULN2003可以这样接吗
2506|3
 楼主| shmgef 发表于 2010-3-26 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003可以这样用吗,如果把发光二极管反接共地端有什么现象呢
maychang 发表于 2010-3-26 20:34 | 显示全部楼层
这样没有错。
apan 发表于 2010-3-31 15:00 | 显示全部楼层
图上的接**确,如果把发光二极管反接共地端是不会点亮的,因为2003是OC输出。
shurenfa 发表于 2010-3-31 16:46 | 显示全部楼层
可以用,
3楼说的好
