用verilog语言在modelsim软件中设计一个正弦波发生器
1093|7
 楼主| fhgc567lm 发表于 2016-10-24 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verilog语言在modelsim软件中设计一个正弦波发生器!急用,谢谢!
enginezhong 发表于 2016-10-25 20:19 | 显示全部楼层
没有这样正好的资料吧,可以百度看看,不行的话只能自己修改了。
gaoxiansheng 发表于 2016-10-27 22:02 | 显示全部楼层
这样做需要modelsim支持的,还不如找食物做的简单点,担心有好多器件找不到的。
biechedan 发表于 2016-10-27 22:38 | 显示全部楼层
这是FPGA的相关资料才有的。
biechedan 发表于 2016-10-27 22:39 | 显示全部楼层
你需要设计一个sim表格才行,然后读取地址实现的。
hellosdc 发表于 2016-10-28 17:07 | 显示全部楼层
这个应该有IP核的吧。
hellosdc 发表于 2016-10-28 17:08 | 显示全部楼层
你保存一个矩阵保存正弦波的数据,然后输出就行。
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:56 | 显示全部楼层
还是网上参考的自己写吧
