传统上,PCB上的每一电源管理功能是分别由单独的功能IC实现的。对不同的电压组合,这些IC有不同型号。这样,就有来自不同厂家的数百个单一功能IC型号以满足不同的电源管理需要。例如,为选择一款复位发生器IC型号,必须提供以下信息: <br /> 1. 该复位发生器IC需监测的电压路数; <br /> 2. 电压的组合(3.3、2.5、1.2或 3.3、2.5、1.8等); <br /> 3. 故障检测电压的%(3.3V-5%、3.3V-10%等); <br /> 4. 精度(3%、2%、1.5%等); <br /> 5. 借助外接电容控制的复位脉冲展延功能; <br /> 6. 手动复位输入。 <br /> 为处理这些参数所有可能的变化,单就一个复位发生器IC来说,仅一家厂商就可有几百个型号。另外,若在设计过程中,工程师需监测另一个电压(很可能),则必须选另一个不同型号的产品。类似,许多单一功能IC即使仅就同一个功能、根据不同参数也会有许多型号,如热插拔控制器、电源排序器和电压监测/检测器等功能IC。一个由多块PCB构成的系统的每块PCB都需要不同组的这些单功能IC,从而也增加的材料成本。 <br /> |
