有个电动车充电安全插座的产品,负载是220V的充电器(开关电源——容性负载),最大功率的充电器大概在350W左右。现在发现有大概0.5%的概率继电器触点粘连,分析下来是因为有些充电器在接通瞬间给电容充电时造成很大的冲击电流,导致触点粘连。现选用的是松乐的SRD-12VDC-SL-C的继电器,触点电流为10A/250VAC。
看了各种资料,一般的解决方案有几种
1、换更大功率的继电器(这导致会增加成本,且成本不小);
2、过零通断(我们已经这样做了,要是不这样做的话,估计故障率会更高);
3、负载回路中串电感,电感串多大呢?
4、在触点两端并一个电阻,在充电器插头插入时先给开关电源中的电容预充电(可控硅之类的不考虑了,有点复杂),那么电阻应该怎么选呢?
