[电路/定理] LM324D运放电路故障分析
1838|17
 楼主| b838899 发表于 2016-10-26 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下:
AI+电压变化下  ,0-1 V变化,AOUT不变 输出是1.925V
LM324D电压是3.3V供电的 参考电压是1.8V
麻烦高手看看什么原因?
hrg13579 发表于 2016-10-26 16:19 | 显示全部楼层
运放供电电压没有负电压,从负向端输入的电压不能形成反馈输出。
yanwen217 发表于 2016-10-26 16:27 | 显示全部楼层
还有一点,普通运放输出不能带容性负载,否则会振荡
OTB 发表于 2016-10-26 17:15 | 显示全部楼层
把C9移动到R26之后即可。
lihui567 发表于 2016-10-26 17:38 | 显示全部楼层
同相端电压始终大于反向端电压,那输出就一直高电平啊
maychang 发表于 2016-10-26 17:52 | 显示全部楼层
什么故障也没有。
Lgz2006 发表于 2016-10-26 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
把C9移动到R26之后即可。
a+0=?
a+0+0+……0=?
zhoujianz88 发表于 2016-10-27 08:54 | 显示全部楼层
输出变化量很小,用示波器看看
robter 发表于 2016-10-27 09:14 | 显示全部楼层
好像没问题的,输入电压低于参考电压,高电平
2365031858 发表于 2016-10-27 10:56 | 显示全部楼层
请问普通运放是什么意思,怎么看这个运放是不是普通运放呢?
cuyebiren 发表于 2016-10-27 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
对,最好用示波器看看
yaoshuai0821 发表于 2016-10-27 12:37 | 显示全部楼层
[1+1/15.1]*1.8=1.919V
yanwen217 发表于 2016-10-27 16:46 | 显示全部楼层
仔细看规格书呀,这是常识了!
能驱动大容性负载的运放,规格书中都会有特别的说明。
 楼主| b838899 发表于 2016-11-9 14:49 | 显示全部楼层
仔细看规格书呀,这是常识了!
能驱动大容性负载的运放,规格书中都会有特别的说明。 ...
已经计算出来了 主要2个原因:
供电3.3V 太低了  至少5V才能正常工作 对324来说。(非轨对轨运放)
输出是:VOUT=1.8+1.8*0.1-0.1*0.5*AI+=1.98-0.05*AI+
总的来说 AI+输入电压要提高才能采集到合适的波形。
gx_huang 发表于 2016-11-9 15:00 | 显示全部楼层
故障,指的是应该正常工作,却异常了。
你的电路,本来就是这样,是设计问题,不是故障。
mcu5i51 发表于 2016-11-9 16:03 | 显示全部楼层
已经计算出来了 主要2个原因:
输出 ...
要注意一下运放的输入输出电压范围
yanshanbao 发表于 2016-11-9 16:34 | 显示全部楼层
Uo = 1.93-0.025AI
lihui567 发表于 2016-11-10 09:53 | 显示全部楼层
LZ记得结贴啊
